799 visninger
Monoblok til Subwoofer {{forumTopicSubject}}
Hej folkens,
har siddet og kigget lidt rundt på de forskellige hjemmesider med bil stereo, jeg skal bruge en 1/2 kanal forstærker til min sub. subwooferen er på MAX Watt 1000 / RMS Watt 500
skal koste maks 1500 gerne under
så håbede på i kunne linke til nogle da jeg ikke helst selv kan finde nogle
på forhånd tak
maj 2005
Følger: 57 Følgere: 53 Biler: 3 Emner: 82 Svar: 386
dec 2008
Følger: 2 Følgere: 1 Svar: 385
dec 2005
Følger: 16 Følgere: 14 Biler: 2 Emner: 18 Svar: 273
jul 2007
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 34 Svar: 94
maj 2005
Problemet er ikke penge, problemet er at jeg ikke gider ofre så mange penge i et anlæg når jeg ikke behøver noget overdrevet.. skal bare have noget som spiller lidt bedre end orginalt
Lasse A
tror sku det bliver den du har sendt link til, siger mange tak
nov 2007
Følger: 8 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 55 Svar: 6.850
maj 2005
den har 2 x 4 ohms spole, og er koblet til i 8 ohm ?
nov 2007
nov 2007
maj 2005
på den ene side er plus og minus koblet sammen
og så plus til plus på forstærker og minus til minus til forstærkeren på den anden side af sub'en, rigtigt nok ?
det er 500 RMS watt samlet regner jeg med
maj 2005
Altså har en 1600 Max watt forstærker nu 4 kanals
når jeg brokobler de 2 kanaler så det bliver 800 watt på bass spiller den skide godt, selv om det ikke er nok..
så har jeg 2 kanaler tilbage til 4 komponentsæt,
derfor skal jeg bruge en forstærker mere ?
nov 2007
maj 2005
ja :), men ville den spille bedre i 2 ohm og hvordan er tilkoblingen der ?
plus den der TNT forstærker der bliver linket til, ville den kunne trække sub'en ?
nov 2007
For at koble den i 2ohm, skal + på begge spoler til plus på forstærkeren, og - på begge spoler til minus på forstærkeren.
Umiddelbart, skulle den jo være på 1000w RMS i 2Ohm, hvilket er rigeligt, såfremt, den ellers er stabil i 2Ohm, men hvorvidt forstærkeren er noget særligt værd, vil jeg ikke udtale mig om, da jeg aldrig har hørt den.
maj 2005
Nej okey så den skulle kunne klare det ud fra specificationerne
Men hvordan kobler man 2 forstærkere på, er det ikke bare at køre Subwoofer phono stikket til den mono forstærker og så ellers bare plus, minus, remote, og self bassen ?
nov 2007
Hver forstærker, skal have deres egen stelforbindelse.
Dit plus kabel skal splittes op, med en fordelerblok (dit plus kabel, skal self. være stort nok til begge forstærkere!)
maj 2005
HU'en har 3 linieudgange , front. rear, sub
den forstærker jeg har skal bruge 10mm kabel, tror du også den anden kan klare det ?
nov 2007
Har du et 10mm2 kabel om bagi nu?, det er for lidt til 2 forstærkere. Jeg ville sige min. 20mm2. Du kan jo så evt. vælge, bare at trække et min. 10mm2 kabel mere. Om 10 er nok, vil jeg ikke lige gøre mig klog på, er bestemt ikke ekspert.
maj 2005
altså skal vel bruge 3 phonokabler ?
front og rear til forstærkeren med komponentsættende ?
og så sub til forstærkeren med bassen ?
haha vil fandme helst undvære 2 forstækere det kræver fandme så meget mere
