1.030 visninger | Oprettet:
Lyden forsvinder :( {{forumTopicSubject}}
Hej folkens, håber på i kunne hjælpe mig lidt her smiley
Har et problem i bilen med at lyden simpelthen forsvinder,
Jeg kan se HU'en stadig spiller med ingen lyd,
slukker man så HU'en og tænder den igen så kommer der ofte lyd igen, og så spiller den helt fint til det så sker igen :(...
hvis det hjælper så er HU'en en Clarion flip-up skærm (kender ikke model)
håbede på i kunne hjælpe, for er ved at blive idiot af det smiley
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  Lyden forsvinder :(
  • #1   11. maj 2010 Det ku godt lyde som om der ik er noget strøm til forstærkerne? eller måske din headunit ikke sender nok remotestrøm efter noget tid, så de slukker?
  • #3   11. maj 2010 Du har checket at protect lampen ikke lyder på forstærkeren. Til den enten bliver overbelastet eller for varm???
  • #4   11. maj 2010 Lars M
    har jeg ikke tjekket, prøvede at lade det stå tændt idag og vente på det gik ud, men det gjorde det ikke, så gad ikke vente mere :Æ
    men tro ikke det er fordi dne bliver overbelastet eller for varm.
    for der er 2 kondensatere på, og den går ud selv når man spiller lavt, Plus at det nogle gange går ud få min efter man har tændt anlæg og bil.
    og de er fri alle sammen smiley
  • #5   11. maj 2010 Kondensator redder intet hvis du overbelaster forstærkeren. Altså den f.eks kører lavere ohm på udgangene end den er bygget til.
    Så vil den enten slå fra når du når tilpas belastning, eller bliver helveds varm og derved også slå fra.
    Hvis det er remote udgangen på HU som slukker efter lidt tid, så skal forstærkeren jo være helt slukket = ingen lys i powerlampen når det holder op med at spille.
    Er der det?
    Lyser protect lampen?
    Prøv at check de her ting.
    Så kan vi i hvert fald komme et skridt videre smiley
  • #6   20. maj 2010 Lars M
    undskyld vente tiden, vi har fundet ud af at lyset i forstærken går i alle 3 og HU'en stadig er tændt.
    kan ikke fortælle det med protect da den lampe nok sidder under den ?, det er 3 Alpine forstærkere, ( http://www.carzone.dk/images/a/alpine.245mrvf450.jpg)
    Men vi skal skifte HU'en alligevel så den prøver vi at skrifte, dog stødte vi på dette problem : http://www.baboom.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=24629
    håber du kan hjælpe smiley
Lyden forsvinder :(
