1.214 visninger
Kondensator før eller efter fordeler ? {{forumTopicSubject}}
Hej folkens, skal lige bruge lidt hjælp til hvor kondensatoren skal sidde.
hvis man har 2 forstærkere en mono blok og en 4 kanals
og kun har 1 kondensator, skal den så sidde inden fordeler blokken. eller efter koblet på mono forstærkeren ?
ved ikke om det er nødvendigt at smide en kondensator på den 4 kanals hvor der sidder 2 JBL GTO komponentsæt ?
på forhånd tak
dec 2007
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 72 Svar: 377
maj 2005
Følger: 57 Følgere: 53 Biler: 3 Emner: 82 Svar: 386
koblet til mono blokken ikke ?
mar 2008
Følger: 138 Følgere: 128 Biler: 8 Emner: 49 Svar: 583
Følger: 2 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 29 Svar: 2.403
maj 2005
Kan spørge dig så : hvad er bedst ?
hvis det bare er en fordeler blok uden sikring så støtter kondensatoren jo begge forstærkere ?
hvis den er med sikring fordeler blokken bliver det kun mono blokken der er støttet af den ?
maj 2005
tak for den gode forklaring
vil sætte den på inden fordeler blokken.
men det bliver en fordeler blok med 1 indgang og 2 udgang med sikring.
men hvilken sikringer skal jeg så bruge ? hvor mange AMP ?
maj 2005
nu er jeg ikke den store nørd i kondensator. men det bliver en med 1 farad og hvis jeg nu kobler den på inden fordelerblokken så skal strømmen jo i gennem 2 sikringer inden forstærkeren. så er spørgsmålet bare hvor mange ampere de skal være på ?
har hørt nogle sige de skal være mindre end dem som sidder på forstærken ?
maj 2005
skal der så ikke være en sikring mellem monoblokken og kondensatoren ?
maj 2005
og det bliver den samme tykkelse kablen hele vejen igennem 16mm plus
men så siger vi : Kondensator - Fordelerblok - forstærker
og så siger du den sikring i motorummet (for-sikringen er nok)?
så det er vel en fordeler blok uden sikring ?
maj 2005
Den for-sikring hvor mange mindre amp skal den være på end de ampere på forstærkerens sikringer ?
Men mange tak for den gode forklaring, sætter stor pris på nogle gider hjælpe
maj 2005
Som jeg skrev lidt tidligere, kommer der til at være samme tykkelse plus kabel hele vejen igennem
men er 20 amp et stort spring på sikring ude i motorummet (for-sikring) ?
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.589
Morten: Jeg er enig i en del af det du siger, men BESTEMT ikke det hele..
En kondensator er på INGEN måde ligeglad med hvor den sidder.
Hele idéen med en kondensator er at rykke kilden tættere på forbruget, ved at opbevare en given mængde strøm (kapacitet) tæt på denne.
Der er stor forskel på om en kondensator sidder 20 eller 200 cm fra forbruget, da længere ledevej vil betyde et større spændingsfald, og dermed en lavere lavere spænding til forbruget.
Man kan jo heller ikke kompensere for defekte lytter i et effekttrin, ved at placere nogle et helt andet sted. Det er jo hele essensen i at tilføje en kapacitiv komponent til et forbrug.
Og "lydens hastighed" er jeg SLET ikke med på hvor kommer ind i billedet? Det er fuldstændig underordnet hvad lydens hastighed er.
Vi kunne for så vidt have en forstærker der i stedet for at drive en højttaler-enhed, drev en elektromotor. Resultatet ville blive nøjagtig det samme...
Hvis du er i tvivl, hvilket det jo lyder som om, så gør følgende...
Mål spændingsfaldet fra batteriets +pol, og til forstærkerens +pol. Dette vil stige lineært med forbruget på forstærkeren. Tilføj en kondensator til batteriets +pol, og det vil STADIG stige i samme grad. Tilføj istedet kondensatoren til forstærkerens +pol, og mål spændingsfaldet over kabelvejen...Denne er nu faldet, netop fordi en del af den strøm der genereres nu er lagret i kondensatoren, og derfor vil blive taget fra denne først...
