Lidt info. omkring mont. {{forumTopicSubject}}
Her er lidt info. omkring det med montereing af kabler til dem så ikke helt ved hvordan osv.
Et plus kabel må ALDRIG være i nærkeden af phono kabler.
Maks 20 cm fra din plus montered på batteri skal der være en sikring.
Forbedre din stel fra batteri med et tykkere kabel og søg for god stel forbindelse.
Den remot kabel SKAL vligge sammen med dit strøm kabel.
De Phono kabler an køber hvor der er en lille ledning er ikke til REMOT men til stel.
Giv din kondensator en tyk stel ledning til stel.
maks1 meter væk.
Giv din Forstærker en tyk stel ledning til stel.
Maks 1 meter væk
Montere maks din kondensator 20 cm fra din forstærker hvis du skal have fuldt udbytte af den.
Træk ikke alle kabler i samme side, men strøm kabler for sig selv og Phono kabler for sig selv da det kan give generator støj.
Sørg for ordenlig kabel sko til alle ledninger.
Skal du sætte ledninger sammen så lod dem sammen og giv dem isolerings tape.
En god ide er at få fat på en elektriker skruetrækker for at undgå evt. en berøring af plus på forstærker og kontakt med forstærkesns stel.
Husk at lodning af kabler giver de bedste signal hvis man skal kobler sig på en anden ledning.
Brug ikke lus på ledninger da det kan være en strøm tyv.
Husk at din plusledning samt højtalere kabel taber effekt nu længere de bliver så derfor et tyk kabel hvis du skal langt.
Har du en udgang på din HU som er til subwoffer så skal denne udgang bruges i din forstærker hvor din bass spiller.
Ungå ystik hvis det kan lade sig gøre.
Tror ikke jeg har glemt noget ellers må i sige til.
jun 2010
Følger: 110 Følgere: 108 Biler: 1 Emner: 198 Svar: 1.100
Følger: 41 Følgere: 42 Biler: 3 Emner: 669 Svar: 5.151
Håber det samme. Velbekommen.
dec 2003
Følger: 88 Følgere: 113 Biler: 9 Emner: 42 Svar: 6.595
Remote må man ligge lige hvor man lyster og remoten giver et så svagt strømsignal at medmindre man har nogle virkeligt ringe phonokabler, har den ingen indflydelse på dem...
Just my 2 cents
Men fin idé med dette indlæg
Det rigtigt, men 1 ud af 100 gange er det årsagen, man trpor det ikke, men det rigtigt.
Her oplyser jeg bare hvordan det RIGTIGT skal gøres. Hvis du så vælger at lige det sammen er det jo bare det, men ville bare opgive den rigtig opsætning.
Det er forbudt at ligge strøme førende kabler sammen med et signal kabel uanset type af strøm eller signal kabel.
jul 2007
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 20 Svar: 19
Vh. Christian
