771 visninger
Liter mål hjælp {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har to sup hertz HX250D 10" hvad skal de bruge i liter i åben kasse ??? Kan ikk huske det og de er 2 år gamle hvis det hælper noget:)
Følger: 23 Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 91 Svar: 4.042
efter 2 min. søgen på google.dk kom jeg frem til dette
feb 2005
Følger: 22 Følgere: 22 Biler: 5 Emner: 76 Svar: 381
sep 2005
Følger: 24 Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 210 Svar: 2.251
Følger: 44 Følgere: 41 Emner: 253 Svar: 256
sep 2005
jeg laver det jo ikke abre om i det blå vel
ifølge mit program, så får jeg 23L og en port på 70mm (hvilket jeg mener er for lille) og en længde på 42cm
brug en jetport, altså en med tragte i begge ender
eneste grund til at de ikke har taget en 4" er fordi at den nærmest ikke kan være inde i kassen fysisk
det er faktisk en rigtig SKOD enhed at beregne på hvis du spørger mig, men hvordan den ellers vil spille, det ved jeg ikke
sep 2005
aug 2006
Følger: 32 Følgere: 31 Biler: 1 Emner: 94 Svar: 904
sep 2005
laver du portens diameter større, så skal porten være længere for at have samme porttuning (aka frekvens)
sep 2005
så har vi en porttuning på 35HZ med en port på Ø70mm og 419,7mm
så har vi en porttuning på 35HZ med en port på Ø100mm og 887,9mm
antager vi så at vi laver en port på Ø70mm til en længde på 210mm så får vi en porttuning på 47HZ
gør du så det, så bevirker det at du skal have en kabinet der er en anden liter for ellers får du et gain på 4db, (hvilket jeg kan se ud fra mit program)
sep 2005
sep 2005
sep 2005
sep 2005
sep 2005
det er da korrekt at alle programmer ikke er lige gode
men jeg bruger altså en godkendt program der er brugt at forskellige anerkendte højttaler fabrikanter,så den der skal du da lige længere ud med
men det er da korrekt at man kan regne og prøve sig frem til hvad der er det korrekte
men dette program regner bare det hele, lige bag en frekvenskurve den viser dig, hver gang du ændrer liter ,port størrelse eller porttuning
sep 2005
et kabinet til hver på 42L en jetport på 4" og længde på 42,6cm
så du skal finde ud af hvor meget enheden den tager af liter i kabinettet, det skal du ligge oveni, samt rørets rumfang skal også ligges oveni
sep 2005
for sjovt nok, så kan jeg måle lige præcis hvad mit abacus viser mig på grafen
det kan jeg jeg måle med mit CLIO FW-10, et måleprogram jeg VED at DALI, DYNAUDIO, B6W samt MANGE andre bruger til at måle både T&S parametre med, samt frekvenser, og impedancer
så lad være med at komme og forklare mig hvordan en enhed opfører sig, det ved jeg UDEMÆRKET, og det er der også taget højde for
de T&S parametre der er opgivet fra fabrikken er med MINIMUM 100timers tilspilning ved fabrikken
og de T&S parametre der er opgivet, de er med en afvigelse på under 1%
ellers synes jeg vi skal tage en snak over på speakerbuilder, så kan vi lige få et par ingeniører på som arbejder for scan speak og hvad du ellers kender af enheder derlaves her i DK
tror sateme du kommer til kort når ulrik fra danesian audio begynder med sine forklaringer.........
du siger bare til..........
sep 2005
kan du lige linke tildet datablad?
sep 2005
har du ikke et link til producentens side, hvor databladet ligger
Liter mål hjælp
