1.944 visninger | Oprettet:
lys blinker når bassen spiller. {{forumTopicSubject}}
nu jeg snart træt af det.
og vil ha det fikset.
har monteret to sub i bilen som er koblet sammen med en 2000 watts forstærker. men vær gang basserne slår blinker mit lys.
mit batteri er et 12v 45 amp. der her jeg så trukket 20mm2 kabler om til min 20 farad kordensator.
fra kordensator går der igen et 20mm2 plus kabel til min forstæker og et 20mm2 stel kabel som er pracis 5 cm lang, som er forbundet til bilens karros,
karroset er slebet så det er rent metal for best forbindelse og fra batteriet er der også et 20mm2 stelkabel samme længe også forbundet på ren slebet metal. og det samme fra for stærkeren alle kabler er 20mm2 tykke.
men mit lys blinker stadig. nogen som kan hjælpe va skal jeg gøre ? smiley
Kommentarer på:  lys blinker når bassen spiller.
