1.039 visninger | Oprettet:
Spiller kun uden stel (HU) {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har haft nogle problemer med min radio i noget tid nu og og ville prøve at få den til at virke igen..
Problemet er at radioen tænder som den skal og spille så kun musik i ca 2-5 sek. også forsvinder lyden helt også selvom jeg slukke og tænder radioen (virker heller ikke hvis jeg tager strømmen fra den.)
Men efter at have rodet en del med den i dag, fandt jeg ud af at hvis jeg fjernede det sorte iso-stik (det med 12v+, stel og andet) så begyndte den at spille musik når jeg tændte den! :S
Det skal så siges at jeg køre med 2 batterier i bilen og at min radio køre på det ekstra batteri, altså ikke motor-batteriet.
Jeg har nu lokaliseret det til at være stel ledningen ved at klippe de andre ledninger fra. Men trækker jeg en ny ledning fra stel på radioen til stel på bilen, så går radioens lyd ud igen smiley
Hvis der er nogle der ved hvad dette kan skyldes (at den kun spiller uden stel) og hvad der kan ske ved at ikke at have det tilsluttet??
Sætter stor pris jeg jeres hjælp! smiley
Bil: Seat Cordoba (1996)
HU: Clarion DXZ788RUSB
Kommentarer på:  Spiller kun uden stel (HU)
  • #1   24. feb 2011 det var dog det sygeste jeg længe har hørt.. måtte sku le lidt smiley Håber du får dit problem løst smiley
  • - INAKTIV -
    - INAKTIV - Tilmeldt:
    aug 2009
    Følgere: 50 Biler: 3 Svar: 2.252
    #2   24. feb 2011 Er der nogen der specialiserer sig i den slags i her DK? For jeg har sådan lidt af samme problem
    (kig video'en om anlæg i min profil)
    Det er hammer træls og jeg ved heller ikke hvem jeg skal gå til med mit problem
  • #3   24. feb 2011 Så den spiller simpelthen musik, når du fjerner både + og stel?, er det en radio du vil sælge?
  • #4   24. feb 2011 Altså din radio skal jo have stel på en eller anden måde. Prøv at sætte en anden radio til og se hvad den gør. Eller hvis det er helt overklippet dit andet kabel du har mellem dit orginale net og radio´en.
  • #5   24. feb 2011 Har du fælles stel på batterierne ?
  • #6   24. feb 2011 Der kan være mange grunde til det, men for at pejle dig på rette kurs, må du komme med lidt flere oplysninger...
    Har du forstærker koblet på, eller driver din HU højttalerne direkte?
    Er de to batterier koblet sammen parallelt direkte, eller via et skille relæ? I så fald hvilke ben kører til hvilke poler?
    Lyden går ud siger, men altså dvs at HU kører videre, bare uden lyd?
  • #7   25. feb 2011 Jeg har på fornemmelsen at den sorte ledning slet ikke er stel i radioen...
  • #8   25. feb 2011 Har lige været en tur til tyskland hvor radioen spillede hele vejen uden stel. :S
    Men her er lige nogle svar:
    @Anders N: Nej, det er kun stel jeg fjerner.
    @Søren S: Har prøvet med en blaupunkt radio, som kun kunne tænde når den rørte overfladen på den anden radio (prøvede ikke lige at sætte et kabel fra overfladen til stel)
    @Rune Anker N: Ja, det har jeg.
    @Essal AKA Aze: Ja, jeg ville normalt have koblet forstærkere på, men havde dem ikke tilkoblet da jeg rodet med min HU.
    Altså batterierne sidder med fælles stel, hvor plus er trukket fra generatoren med en diode mod original/motor batteriet, så min HU/radio og forstærkere kan køre fra ekstra batteriet uden at tage strøm fra motor batteriet. Så man kan sige at den eneste ændring der er lavet ved min HU er at jeg har trukket plus ledninget til det ekstra batteri.
    Jeg har selv tænk over det kan være en mulighed at radioen trækker stel fra en anden ledning fx. en højtaler ledning. Tænker at jeg imorgen vil prøve med et multimeter og måle alle ledningerne for om de skulle have noget kontakt med stel.
    Lige en sidste ting, er der nogle der ved hvor man kan finde et ledningsdiagram over ens bil, så jeg kan se hvad der lige sker bag instrumentbrættet smiley
    Håber det kan hjælpe lidt smiley
  • #9   27. feb 2011 Jeg fandt nogle skemaer over ledningerne i iso-stikket og fandt ud af at Cody havde ret i at det slet ikke var stel ledningen jeg havde fat i. Det var godt nok sort fra radio til iso-stik, men fra iso-stik til bilen blev den brun.
    Så det var min fejl her, læste mig så også til at den sorte ledning jeg havde klippet over, var til hvis man havde en antenne-motor, men da min antenne sidder på taget, så kunne jeg forstille mig den ledning måske bare kortslutter et sted.
    Tak for hjælpen, regner ikke med at prøve at gøre mere ved det smiley
  • #10   27. feb 2011 Var så lidt...
