1.949 visninger
Sikring og kabel størrelse ? {{forumTopicSubject}}
Vil gerne ha lavet anlæg i min bil og har fundet ud af at jeg skal have
Hertz Energy ECX690 6x9'' som baghøjtalere
http://www.knot.dk/shop/item.asp?id=7909&info=Hertz-Energy-ECX690-6x9-Coax-enheder-2-stk.&InfoCat=Hojtalere-Fuldtoner-6x9-150x225mm
og
Hertz HXS 300D SPL som bas
http://www.knot.dk/shop/item.asp?id=8267&info=Hertz-HXS-300D-SPL&InfoCat=Subwoofere-Lose-enheder-12-300mm
er den her forstærker go nok til a trække de to ting
http://www.biludstyr-shop.dk/default.aspx?load=main&data=productinfo&key=25 H224500
og hvor stort et strømkkabel skal der der om og hvor stor en sikring ?
dec 2007
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 35 Svar: 827
F.eks. hvis der sidder 2 25A sikringer i forstærkeren kan du bruge en 60A sikring på kablet
Vil gætte på at en 20 kvadrat kabel er stør nok.
Hvis du vil opgradere dit anlæg senere, så brug en 25 kvadrat.
Vil du på længere sigt bygge et vold og voldsomt anlæg, kan du bruge 2x25 kvadrat, 2x25 kan lavere meget mere end en 50 mm2
jul 2010
Følger: 40 Følgere: 38 Biler: 2 Emner: 4 Svar: 954
Bruger selv en 8mm tyk ledning med 40 eller 60 amp sikring kan sku ike huske, til en rockford fosgate punch 4 kanals, med en mTx thunder 12", og komponent sæt på forstærkeren og det trækker den uden problemer, + den har trukket 2x 12" Pioneer 1400 watt max. uden problem
dec 2007
hvis kablet er for lille vil det blive varmt, jo varmere kablet blive jo større spændingfald vil der være over det. På et tidspunkt kan forstærkeren ikke få det strøm den skal have. Derved vil den brænde af.
Det er primert et problem ved peak-effekterne.
Så heller bruge et par hundrede ekstra på kabel end at risikere at smadre en forstærker.
sep 2009
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 2 Emner: 13 Svar: 22
dec 2007
