1.077 visninger
Subwoofer valg? {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Jeg står og skal have færdiggjort mit anlæg i min Audi - dvs. jeg mangler bare en subwoofer og en monoblock.
Jeg har kigget på denne subwoofer: http://www.extremeaudio.de/de/ground-zero-gzuw-300sq-30-cm-sound-quality-subwoofer-gzuw300sq.html
Er der nogen der har erfaringer med denne subwoofer, og spiller den virkelig bedre end lillebroderen fra Hydrogen serien? Eller findes der noget spiller bedre i denne prisklasse? Det skal lige siges at jeg går mere efter at det lyder godt, end at det kan spille højt.
Håber der er nogen der kan svare på mine spørgsmål
apr 2009
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 64 Svar: 1.204
aug 2009
Følger: 119 Følgere: 115 Biler: 7 Emner: 87 Svar: 451
men har noget 2x12 rainbow twister 4 og 2400 watts grobund zero monoblock, det kan anbefales
jan 2006
Følger: 7 Følgere: 6 Emner: 111 Svar: 1.279
http://www.ground-zero-audio.com/english/05_subwoofer.htm
der er de delt op i kategorier..
ellers tjek min annocer hvis et andet mærke har din interesse
okt 2008
Følger: 1 Biler: 1 Emner: 25 Svar: 208
http://pr-autostereo.dk/oscommerce_st/catalog/product_info.php?cPath=23_44_67&products_id=446
jan 2006
http://www.bd-audio.dk/shop/12-55c1.html
okt 2008
jul 2007
Følger: 21 Følgere: 20 Biler: 1 Emner: 29 Svar: 152
Mikkel P: Tak for tippet, tror da nok lige jeg skal have bestilt sådan en hjem så snart jeg får løn!
Følger: 18 Følgere: 17 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 454
Du kan helt klart finde en basenhed der spiller bedre rent lydmæssigt end gound Zero..
Evt. en ESB enhed..
Det ville være en trist oplevelse at gå efter en Ground Zero når du vil ha god lyd.
Dertil kan jeg se det er en Sedan bil du vil bygge i.. Hvordan vil du lave dit kabinet / montere bassen ? Har du overvejet det?
Har du brug for hjælp er er jeg altid ved emailen.
jul 2007
jul 2007
jul 2007
Det er jo min hverdagsbil, og har ikke tænkt mig at der skal laves nogen kæmpemæssig ombygning på den. Planen er bare at jeg skal have så god lyd som muligt, mens bilen stadig er praktisk
jul 2007
jan 2006
jul 2007
jan 2006
jul 2007
jan 2006
jul 2007
jan 2006
Ja det er ikke nemt så når du ikke vil ændre hatte hylde design..
Det nemmeste du så kan gøre og bedste i din situation er at montere 2 stk 12" basser eller bare 1 enkelt .. "afhænger af hvor højt du vil spille" i bagagerummet lige under hatte hylden.. Så bas/basserne peger op imod bagrude under hatte hylden..du klodser faktisk dit kabinet op så det sidder med membranen så tæt på hattehylden som muligt uden den slår imod"VIGTIGT"
Det vil hjælpe lyden på vej..
Hvis du vil lave det rigtigt laver du et stort hul i selve pappet/hattehylden.. og beklæder hullet med lydtransperant stof..
Det kræver dog at du har luft huller der går fra bagagerummet og ind i kabinen under hattehylden... der plejer at være en masse små huller eller aflange huller.. men det kan jeg ikke huske om audien har.. Kan du lave en slags trakt evt. 4 stk plader på siden af dit kabinet der leder luft trykket henimod disse huller .. ja så er du ved at være der... Det er altid svært at lave god bas i en sedan... Men det kan lade sig gøre..
Evt. : monter bassen i det modsatte hjørne af hvor du sidder .
Hvorfor .,.Fordi jo længere bassen skal vandre jo mere fyldig bliver lyden. Man kan prøve at sætte bassen forskelligt. og lytte sig frem..
få en forkert tuning i baslyden... derfor er det nemmere bare at skære materiale ud af hattehylden og beklæde den for pænt resultat.
Hvis du altså du allerede benytter et lukket beregnet kabinet..
Det mest rigtige er at bygge et båndpas eller / push pull / eller lukkede kabinetter med lydgang til sedan biler..
I bandpass skal man bruge porte.. men det er langt fra alle basser der kan bruges i denne type kabinet.. og de fylder og vejer alt for meget.. Meget tit er baslyden brummende og udifineret..
I pushpull føre du porten op igennem hattehylden eller ski lem..
har prøvet det engang og der kan flytte luft..
Det lukkede kabinet med lydgang er nok min favorit.. og det nemmeste at bygge...
jan 2006
Det er 2 lukkedenbasser kabinetter der spiller ind i et kammer som har et hul der går direkte ind i kabinen... vel og mærke stort nok så luften kan passere..
apr 2009
Vi skal inkludere det at bygge lyd i sedanbiler i vores kursus aftner her til vinter hvis tiden er til det..
Denne måde er lavet til virkelig High end Lyd..
http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=241855595854936&set=pu.115259205181243&type=1&theater
jan 2006
jan 2006
jul 2007
Men jeg må gå og tænke lidt ind til jeg har fået skrabet de sidste penge sammen, så jeg får bas, og ikke rumlen
Bare EQ har omkring 56 bånd.. og delefiltret har vist 53 deleområder..
Det meget sygt... en almindelig dødelig radio har hvis du er heldig 5 bånd i EQ og 2 deleområder..
Subwoofer valg?
