811 visninger
? Fordeler blokke ? {{forumTopicSubject}}
Hej BG`s
Jeg skal bruge en fordeler blok der går fra 50mm2 til 2x 50mm2 da jeg har fået at vide af rigtig mange herinde at jeg helst ikke må gå ned i kabel tykkelse og så syntes jeg jo så bare det er lidt mærkeligt at sådan en fordelerblok er så svær at finde ??? næsten alle går fra 50mm2 til 35mm2 eller 20mm2 osv det virker lidt som om det er normalt/meningen at man har 50mm2 fra bat og så skiller man den ned i tykkelsen til forstærkerne ?? nogen der kan forklare ?? det er fordi jeg gerne vil sætte 2 forstærker til en meget stor med kondensator og så en lille som jeg så gerne vil køre uden om kondensatoren !
okt 2007
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 2 Emner: 23 Svar: 537
jul 2007
Følger: 1 Biler: 2 Emner: 26 Svar: 187
aug 2007
Følger: 24 Følgere: 23 Emner: 10 Svar: 40
apr 2009
Følger: 4 Følgere: 5 Biler: 2 Emner: 230 Svar: 2.049
okt 2007
og hvis så ike der sidder sikringe i forstærkeren ville jeg nok købe en box med sikringer i, og måske aligevel da du har 35mm2
okt 2007
Max kapasitet 6A 15A 20A 25A 40A 50A 60A 80A 125A 175A 250A
apr 2009
jul 2007
okt 2007
Max kapasitet----6A - 15A - 20A - 25A - 40A - 50A - 60A - 80A - 125A - 175A - 250A
jul 2007
apr 2009
apr 2009
Den sikring kan du ikk bruge til noget, så har du sku brændt kabler i stykker inden sikringen går.
okt 2007
okt 2007
jeg har en fordeler 1x9mm til 1x7mm mener jeg
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.589
Hvis du har en kondensator tilkoblet, vil den have indflydelse på ALT i bilen...Forstærkere, radio, lygter, what so ever.
En kondensator sidder parallelt med dit batteri, og dit forbrug, og derfor vil den automatisk sidde som "kapacitiv forsyning" til det forbrug der er størst.
Så har du 2 forstærkere koblet til, vil de begge være tilkoblet kondensatoren, så snart den sættes til...Hvilken forstærker der så får mest gavn af den, kommer så an på hvilken der har mest behov for det, altså hvilken der har det største spids-forbrug.
Hvis man laver det efter bogen, skal man -når man går ned i kabel-størrelse- for-sikre de nye kabler, da et mindre kabel betyder en mindre mulig gennemgangs-strøm og derfor kræver en sikring i forhold til dimensionen.
Sikringen i forbindelse med kabeltræk er for at sikre KABLERNE, IKKE forstærkeren. Så om forstærkeren har sikringer er fuldstændig underordnet, da det er kablet man sikrer.
apr 2009
jul 2007
okay vil jeg kunne bruge kondensatoren som fordelerblok ? så kan jeg kører 50mm2 all the way !
N B G L
hvis jeg ikke kan bruge en 300amp sikring hvorfor H.. følger den så med kabel jeg har købt ????
apr 2004
Du kan godt bruge den sikring, men 300A er en stor tværstrøm til sådan et kabel, så hvis der eks ikke er brug for mere end 150A sammenlagt, er det altid fint at dimensionere sikringen til det...
aug 2007
jul 2007
apr 2004
jul 2007
apr 2004
jul 2007
apr 2004
jul 2007
okt 2007
okt 2007
? Fordeler blokke ?
