anlæg hjælp? {{forumTopicSubject}}
Jeg har et problem med mit anlæg?
jeg har opsat det på følgende måde? er det forkert eller ?
min kondensator tænder ikke og alle ledninger samt stel er sat på også rem, den virkede fint før. men da jeg pillede det fra min gamle golf og satte det over på min honda så virkede den ikke mere? dog spiller bas og baghøjttaler og forstærkerne tænder fint?
men når jeg skruer op så går min bas i overgang og spiller bare "brummer" og baghøjttalerne spiller ikke?
er det en af mine forstærker som er brændt af? eller kondensator eller hvad er fejlen?
opsætning:
http://imageshack.us/photo/my-images/51/anlg.png/
håber i kan forstå min tegning
Følger: 33 Følgere: 32 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 33
okt 2008
Følger: 57 Følgere: 49 Biler: 2 Emner: 903 Svar: 2.887
jamen, har ikke prøvet. for det spiller lidt, og der er strøm ved forstærkerne, så må det betyde at kondensatoren levere strøm?
men ligeså snart jeg skruer op er det noget som siger klik agtig også brummer bassen bare..
jun 2008
Følger: 36 Følgere: 36 Biler: 3 Emner: 22 Svar: 666
okt 2008
jun 2008
okt 2008
og vil det hjælpe hvis jeg sætte et kabel mere på? en på 15 mm2? så har jeg jo de 25mm2?
okt 2008
for display tænder ikke? og der kommer ikke en bip lyd når man tænder radioen, som den gjorde før?
okt 2008
er det så ikke en brændt forstærker eller hvordan
jun 2008
okt 2008
men hvis jeg nu forbinder de 6x9 over min headunit, så den kører over den, også lader de to forstærker være forbundet, og køre over sub?
vil det hjælpe noget
okt 2008
jun 2008
skriv lige hvilke forstærkere du har 1 eller 4 kanals eller hvad de nu er, og hvor mange højttalere / subs så laver jeg en tegning
okt 2008
den ene er brokoblet til sub den er på 500 wrms, og den anden har jeg kørt over højttalerne.
okt 2008
jun 2008
feb 2008
Følger: 39 Følgere: 58 Biler: 5 Emner: 450 Svar: 6.194
husket at give kondensatoren sin EGEN stel??
men dine strømkabler er meget små...
jeg bruger 25 mm2 til 1800 watt 5 kanals forstærker... så du ska ikk ned i mindre...
det ka meget vel være derfor at din forstærker slår fra... netop fordi den ikk ka få nok strøm...
okt 2008
MADSEN: altså der er en kabel som er sat på bilen og skruet godt fast, også er der fra stel fra kondensator ført ud til forstærkerne.
og det har virket med de strømkabler før med samme højttalere og bas?
jun 2008
jun 2008
okt 2008
jun 2008
okt 2008
vil det også hjælpe at skifte stel ud med noget 48 mm2 kabel?
jun 2008
okt 2008
jun 2008
okt 2008
og jeg må gerne pararelforbinde plus?
jun 2008
okt 2008
håber det vil hjælpe
men hvis det stadig er det samme hvad kan det så være?
defekt kondensator? eller forstærker?
jun 2008
okt 2008
jun 2008
okt 2008
jun 2008
okt 2008
fx ved at lave et lus fra + til rem ? på kondensator
jun 2008
okt 2008
jamen så har vi svaret, hvis den ikke tænder så er det en ny kondensator
anlæg hjælp?
