1.014 visninger
forstærker/højtalere {{forumTopicSubject}}
kan dette fungere sammen?
1 stk. forstærker:
# 4 X100W 4 Ch output power Amplifier
# Power: 800W
# Impedance:80(ohm)
# High/low potential volume control
# S/N:35dB
# Frequency Response:70~108MHz
# Distortion:<0.02(1KHz) l
# Supply voltage:12V DC
# Power frequency:50Hz
# Dimension:170*175*55mm
# Weight:2kg
4 stk højtalere:
# 6" x 9" 5-way speakers
# Peak Power 600W
# Impedence: 4-ohm
# Frequency Response: 45Hz-18kHz
# Sensitivity: 93dB/W/m
# Magnet Structure: 80-Oz
jun 2009
sep 2010
Følger: 1 Emner: 53 Svar: 1.053
dec 2003
Følger: 88 Følgere: 113 Biler: 9 Emner: 42 Svar: 6.595
dec 2003
sep 2010
Følger: 3 Følgere: 1 Emner: 59 Svar: 385
sep 2010
jun 2009
Ingen af mine forstærkere har et S/N forhold under 100db
sep 2010
* Power LED (red)
* Remote Switchable
* Input level adjustment Knob
* High and Low Pass Filter Switch
* RCA Stereo Inputs
* Power & High Level Input & Speaker with Waterproof Connectors.
* Super Heavy Duty Aluminum Case that keeps the unit cool
Specifications:
* *Total Harmonic Distortion Less Than 0.1%
* *Signal To Noise Ratio : >100dB.
* *Stereo Separation: >55dB.
* *Output Power: RMS 75 WattsX2CH.(at 14.4V DC) .
* *Dimension (mm): D*W*H= 102*78*31.
Package included:
* 1 x 500W Stereo Amplifier
Hvad vil være bedst af højtalere, hvis anlæget skal bruges nede på stranden tilsluttet et 12V batteri.
Har tænkt på 2 stk 6x9" med mellemtone og diskant.
eller måske en stor højtaler..
i såfald skal jeg satse på mange eller få watt på højtalerne?
jun 2009
sep 2010
sep 2010
jun 2009
Som thomas skriver Så kan producenterne skrive hvad faen de har lyst til på pakken... Og på forstærkeren for den sags skyld... Alt for mange forstærkere bliver solgt pga. de reklamewatt der står på dem der intet har med virkeligheden at gøre... og så er det at folk kører rundt og tror de har en forstærker der yder 2000 watt men i virkeligheden er der tale om et stykke bras der lige kan mase 4x55 watt ud... hvis man er heldig...
Jeg har haft med bilstereo at gøre i lidt over 10 år snart... På den tid lærer man sgu at se hvem der lyver og hvem der er til at stole på... Så når du tror du skriver alt der er at vide om dem så risikerer du bare at skrive producentens løgne...
Så hvilke forstærkere er der tale om? (Hvad de skal bruges til er ikke vigtigt)
sep 2010
forstærkeren:
http://lanpu.en.alibaba.com/product/436974242-212173984/Wholesales_2CH_500W_USB_Amplifier_Car_MP3_Motorcycle_AMP_MA_150_Car_Amplifier.html
Den skal være lille og billig og ikke ligge i min bil.
jun 2009
Forstærkeren er så lille at den kan være i min hånd... dvs. den kan du umuligt få noget godt ud af... Det kan godt være den er billig... Men den er godt nok også dårlig... selv thansen har ikke solgt sådan noget gøjl...
hvis du er ude efter en lille forstærker der ikke må koste for meget hvorfor så ikke kigge på sådan noget her: http://www.monacor.dk/produkter/bilstereo-forstaerker/vnr/142780/
Den er lille... og den leverer det den lover... Og så kommer den fra et anerkendt mærke... og prisen er da billig... og når du så er træt af at lave det der terrasse anlæg og har fundet ud af at en alm boomblaster faktisk gør det bedre... Så kan den monteres i din bil... Og den vil stadig være af høj kvalitet...
