1.186 visninger
Emre (Kameramand for IG) G
8. okt 2007 Følger: 88 Følgere: 110 Biler: 3 Emner: 276 Svar: 3.762
Kondensator eller ej?? {{forumTopicSubject}}
Er igang med at skulle til at smide et nyt setup sammen og denne gang skal jeg have alt i bilen til at køre over forstærkere..
Har en B2 quattro og en B2 duo som skal have strøm..
Den ene ca 4x100rmsW 4 ohm
den anden 2x600rmsW 4ohm
Har trukket 50mm2 kabler fra sinus live som strøm..
Ved bare ikke om jeg skal til at have en kondensator i eller ej?
Og hvad er forskellen på en kondensator fra fx et billigt mærke overfor audison? Er afladningen mere lineær eller?? Skal have noget der passer til mit anlæg hvis det er
Håber nogle kan hjælpe
dec 2006
Følger: 57 Følgere: 67 Biler: 2 Svar: 1.961
men hvis jeg var dig, ville jeg tage en kondensator ja, bare for at være på den sikre side, ellers smid et batteri bag i som jeg gjorde
okt 2007
Jaaaa men mange af de regler kan ikke rigtig bruges..
Har jo alt efter hvordan jeg forbinder en del watt..
Hvis jeg vælger at bruge min duo i 1ohm så har jeg pludselig 1300rmsw hvis jeg husker rigtigt..
Og så skal jeg pludselig have 2 farad for at være sikker
Har ikk plads til et ekstra batteri.. ikk lige nu ihvertfald.. Kan måske finde noget senere når jeg får bygget kabinen færdig..
Tænkte på forskellen imellem kondensatorene?
dec 2006
Men ja, forskellen på dem kan jeg desværre jeg hjælpe med (:
da jeg ikke har haft kondensator i bilen, men hoppede lige ud i ekstra batteri montering
dec 2006
okt 2007
Altså hvis du kender mikkel så må du der gerne spørge ham om han gider kigge på det
Men det er ikk fordi det haster på den måde
dec 2006
dec 2006
okt 2007
Super du gad hjælpe så meget
Mikkel P:
Dig og cody er natteravne ligesom mig selv så håbede lidt i så dette indlæg
Ja tænkte nok der var forskel.. Det har sikkert noget med hvor linær afladningen osv er.. Så skal jeg nok holde mig til noget audison kan jeg høre..
Hvor store er de tørcelle batterier? og hvor lang levetid har sådan nogle?
er lidt blank hvad angår dette område med "strøm" til anlæg da jeg aldrig rigtig har haft behov for det før..
vil du fx sige at 1 2.5F kondensator er dårligere end 2 på 1? Og hvordan vil den være i forholdet til et batteri?
Kan se jeg kan skaffe en audison med skærm osv til 2k fra tyskland.. Ved ikk om det er en god eller dårlig løsning
Følger: 23 Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 91 Svar: 4.042
min opsætning lyder på 4 kanals 4x40 watt og 2 kanals på 2x 75 watt.
det giver samlet 310 watt, så jeg skal bare have en 0.31 farads kondensator.
dec 2006
Det kommer virkelig an på hvilket batteri du køber, endnu engang K V A L I T E T ! ! !
jeg køre selv, med optima yollow top og jeg klager sq ikke!! har ikke haft det så længe igen (lidt over et halvt år) og der er ingen problemer,
- vi koblede det til en af mine venners anlæg (uden det blev lade på) da vi skulle bygge på mit anlæg, og det spillede i over 5 timer med god volume, og der var masser af power tilbage
men et par kondensatorer på 1 farad stk, og evt.. et tørcelle batteri, så er du ikke helt ved siden af.
husk lige at dimensionere din stel ved batteri efter dit nye forbrug med anlæg.
det var ihvertfald en ting jeg fik af vide jeg skulle være opmærksom på.
så den er nu nok god nok den med springgasserne.
ved godt det er en tommelfinger regel. men fik nu af vide herinde af nogle kloge hoveder at jeg ikke skulle ofre penge i en kondensator, da min phoenix gold m100 "kun" er på 100 watt. til trods for det kan den næsten slukke lyset i bilen ved 2000 omdrejninger.
okt 2007
Hvordan forbinder man sådan et batteri? Vel bare på samme måde som med en kondensator ikke? Parallel til hele anlægget??
og skal man have et relæ som slår den fra under start af bilen osv?? eller er det unødvendigt..
Kan være det kan være en billigere og bedre løsning i mit tilfælde..
Så kan jeg også bruge den til min kommende car pc
Men så du går mest ind for at jeg køber et batteri og hvis det ikk hjælper smider en 1F kondensator på for at hjælpe lidt ekstra?
nogle mærker du vil anbefale? Har erfaring med?
okt 2007
Og kan sådan et tørcelle batteri godt ligge på siden? Synes jeg kan huske lidt jeg havde læst om at de der gelebatterier godt kunne placeres som det nu passede en. Så kan det være jeg kan finde et hul den kan proppes ned i
okt 2007
Hvor har du tænkt dig at skaffe sådan et batteri henne?
Men okay så skal kigge lidt efter et dual batteri relæ eller hvad man kalder det og så et gelebatteri..
Når det her anlæg er sat op så går turen til EMMA.. Kommer du egentlig forbi sådan nogle steder?
dec 2006
Det er sådan et relæ du skal have i, ^ det køre jeg med,
okt 2007
Der står det kan holde til 180amp.. Nogle af de batterier jeg har kigget på ligger på 300amp..
Det vil ikke ødelægge relæet vel?
Det er vel bare hvad generatoren giver af output den skal kunne holde til og ikke hvad batterierne kan?
okt 2007
Når troede EMMA bare var hvor folk vurderede ud fra kvalitet..
Skal man så ikk til at lave en scrap bog over hvor kablerne er føret osv?
Orker jeg heller ikk
Ville dog gerne have vurderet mit anlæg i en konkurrence men bliver sikkert ikk til noget så
dec 2006
altså ikke noget de køre med hele tiden,
dec 2006
okt 2007
Vil man kunne se om sådan et batteri er voldtaget eller ej?
Er lidt nervøs med sådan noget som et batteri når det er brugt.. men et nyt er sku pisse dyrt er på su så dør hvis jeg køber sådan noget haha
Mikkel P:
ja okay.. Lyder som om jeg lige burde undersøge det inden jeg får samlet anlæget så jeg eventuelt kan tage billeder af opsætningen undervejs
dec 2006
du måler det self inden du køber det, om der er power på de
og det jeg købte, var der altså dato på hvornår det forladte forbrikken (:
okt 2007
Prøver at kigge på det Kunne egentlig være hyggeligt at lave sådan en bog over lortet, men glemmer sku altid mit cam når jeg skal på værkstedet haha
Mikkel . | VAG | .:
Ja okay Så det bliver et smut med et multimeter hvis det er
dec 2006
dec 2006
afsted kl halv 08, og hjemme igen halv 21..
håber du kunne bruge min hjælp
okt 2007
Fint fint.. Overvejer samme vej selv.. haha
jo du var sku til en del hjælp. tak for det. Altid rart når folk på bg hjælper hinanden
mar 2009
Følger: 57 Følgere: 56 Biler: 2 Emner: 38 Svar: 259
mar 2009
mar 2009
