7.840 visninger
byg selv baskasse {{forumTopicSubject}}
her nogle spørsmål til hvordan. for er der nogle tind man skal tage hensyn til når man laver sådan en fx skal bagvægen være skrå
dec 2010
Følger: 42 Følgere: 36 Biler: 5 Emner: 174 Svar: 1.358
Følger: 2 Følgere: 3 Emner: 39 Svar: 294
jan 2009
Følger: 29 Følgere: 29 Biler: 1 Emner: 69 Svar: 137
jan 2009
jan 2006
Følger: 7 Følgere: 6 Emner: 111 Svar: 1.279
sep 2005
Følger: 24 Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 210 Svar: 2.251
men søren, INDEN du begunder bare at smække nogle plader sammen, så er det vigtigt at man får beregnet et korrekt kabinet, et korrekt kabinet en af de største indflydelser på et sub system
jan 2009
sep 2005
hvis du finder dem, så vil jeg gerne regne et kabinet for dig
jan 2009
for tror jeg har fundet en letter løsning
sep 2005
men det er næsten ligemeget hvor den sidder, bare den kan på luft nok
Følger: 29 Følgere: 36 Biler: 2 Emner: 137 Svar: 15.854
jan 2009
jan 2009
Diameter (kant til kant) 262mm
Monterings dybde 135mm
Magnet diameter 140mm
Thiele/Small parametre:
SPL (dB) 84,5
Re (Ohm) 6,60
Qms 4,775
Qes 0,669
Qts 0,587
Fs 35,270
Vas 27,838
Mms 113,154
SD (m2) 0,33006
BL (T M) 15,729
Pwr NOM/MAX 500/1000W
Kabinet forslag:
Lukket: 15 liter
Basrefleks: 21 liter og 4" port på 508mm
feb 2008
Følger: 39 Følgere: 58 Biler: 5 Emner: 450 Svar: 6.194
jamen du kender jo liter og port.. bar igang så..
isteder for centimeter ska du bar bruge decimeter... altså 10 cm til 1 dm...
når du så har fx 40x40x40 cm så bar 4x4x4 dm og så gir det 64 = 64 liter... så ka du jo sidde og lege lidt med det... bar husk.. brede, højre og dybde må self ikk være mindre end enheden og så ska self også huske og ligge enhedens og portens fylde til litermålet for at det kommer til at ha den rigtige størrelse..
jan 2009
byg selv baskasse
