3.790 visninger
MKI9200 Slukker og tænder {{forumTopicSubject}}
Godaften gutter,
Nogen der kan fortælle mig hvor min parrot mki 9200 slukker og tænder flere gang på en dag?.
Den har virket fint de første par dage men så begyndte den på det der.
Jeg få goodbye beskeden når jeg slukker og den tænder da også når jeg bare drejer nøglen uden at starte motor...
Fjernbetjening fungere hellere ikke som det skal, men lad os starte med sluk tænd fænomenet :_-)
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.588
mar 2012
Følger: 1 Biler: 1 Emner: 9 Svar: 41
mar 2008
Følger: 137 Følgere: 128 Biler: 8 Emner: 49 Svar: 583
dec 2003
Følger: 88 Følgere: 113 Biler: 9 Emner: 42 Svar: 6.595
Og det er nok det første træk tændingsplussen direkte ned til tændingslåsen, så tror jeg det kører
apr 2004
Hele "problemet" er at der i can-bus styringen er en "overvågning" af den strøm der trækkes på de forskellige udgange, og hvis denne er for dynamisk, vil styringen lukke ned, da det under normale omstændigheder skyldes et brud på en ledning, eller en overgang.
Så idéen er ganske smart, men kan også give lidt hovedpine, når det opleves.
Men...Det du skal er at finde en anden ACC, da det ofte er den der "lukkes ned". Du kan benytte den fra cigar-stikket, eller fra sikrings-boksen...Så er du ude om problemet...
mar 2012
Men jeg vil da hellere end gerne trække strømmen en anden steds fra, problemet er at jeg ikke ved hvorrn man gør
apr 2004
Nu ved jeg ikke hvor du er fra, men enhver bilstereo-forhandler med styr på tingene, kan hjælpe dig...
mar 2012
apr 2004
mar 2012
apr 2004
