anlæg problemer {{forumTopicSubject}}
hej opretter lige et forum indlæg til mit fotoalbum.
jeg har det kendte problem "pive tone" når bilen er startet
jeg har fulgt en masse indlæg her inde og prøvet at gøre som der står men det har ikke hjulpet i mit tilfælde, så nu har jeg taget billeder af mit anlæg set op som kan ses i mit forum
jeg vil gerne have lidt hjælp til at fikse det da jeg selv er løbet tør for ideer
nævner lige før i hakker ned på mit phono kabel: Jeg har prøvet med andre uden forbedringer. har enda prøvet med et kabel tværs igennem bilen uden det hjalp.
og mit støjfilter fra thansen er kun for at minimere den pisse irriterende pive tone
i kan se i mit album hvad jeg har prøvet og hvordan anlæget er sat op
LAD VÆRE MED AT HAKKE NED PÅ MIT SETUP MEN ISTEDET SKRIV HVORDAN DET KAN GØRES ANDERLEDES MED HENBLIK PÅ AT FJERNE STØJEN
tag det ikke personligt og hvis du gør det, så lad være med at besvar mit indlæg
okt 2007
Følger: 88 Følgere: 110 Biler: 3 Emner: 276 Svar: 3.760
Har du trukket remote sammen med + ledningen? (den skal ikke være i nærheden af phonokablerne)
Drop den der thansen støj dims.. Den hjælper ikke...
Har du skrabet maling væk der hvor du har trukket stel?? og hvor sidder den??
Testet din hu i en anden bil hvor resten virker fint? kan sagtens være stelbanerne der er fucket på din hu..
Trukket ekstra minus ved batteriet til stel??
Hvad kvalitet er dine kabler? (kørte selv med thansen phonokabler engang og kunne ikk komme af med støj til jeg skiftede til noget ordentligt.. dog var støjen minimal)
aug 2011
Følger: 35 Følgere: 36 Biler: 5 Emner: 35 Svar: 106
okt 2007
jeg har lidt problemer med mit anlæg i bilen, der er sådan en "pive tone" i baggrunden når bilen er startet
billederne viser hvordan det er koblet op
phonokabler lægger uforstyrret midt i bilen
strøm og ledning lægger i venstre side sammen.
- er taget fra et sted på karossen hvor det er slebet helt blankt og så skruet fast. ca. 30cm langt kabel
der er forstærket - fra batteri til karossen
radio og forstærkere er lettere hvis i ser hvad det er for nogen på min side under 406'eren
ting jeg har prøvet for at fjerne støjen:
forstærke stel forbindelsen
anden radio sat til men stadig støj
trække phonokabler i luften ind igennem bilen for at se om det hjalp, men det gjorde det ikke.
jeg er løbet tør for ideer og forum indlæg så vil prøve at spørge om der er nogen den har en ide til hvad jeg kan gøre
Siger INGENTING om hvad jeg har spurgt om..
phonokabel i midten af bilen? wtf..
Strøm og ledning i venstre side.. WTF..
Har du testet lortet i en anden bil? Står der ikke... Testet med andre ledninger?? står der ikke..
Du har testet med en anden hu i en bil med støj.. Det siger jo også lidt om at dine ledninger nok er fucked..
Men fuck det du må klare dig selv.. Så kan dine sparet 10sek på at svare gå med at du hænger på lortet...
aug 2011
phonokabler lægger uforstyrret midt i bilen = phone kabel er trukket midt igennem bilens kabine for ikke at få nogen forstyringer
som der også står i teksten. ja jeg har testet med andre kabler med samme resultat
prøv at bruge mere end 30sek på at læse og forstå teksten, for jeg kan kun se at jeg har svaret på alt du har skrevet
men lad nu det ligge, jeg venter bare til at der er en som gider at sætte sig ind i ens sag
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 40 Svar: 661
Hvor er du fra...!?
aug 2011
aug 2011
aug 2011
anlæg problemer
