1.026 visninger | Oprettet:
Anlæg problemer...??! {{forumTopicSubject}}
Hej bg'er..
min ven har et kæmpe problem og jeg fatter simpelthen ikke hvad fanden der er galt.. Han har en Pioneer HU og Har lige købt nogle ground zero radioaktiv serie den på 250 Watt rms og så har han en blaupunkt forstærker 4kanals og en 2 kanals earthquake.
Jeg har trukket 2 Stel kabler fra batteriet og 2 plus kabler fra batteriet da batteri ligger i hans bagage-rum og kørt det til hver forstærker også har jeg trukket et 6 kanals phono kabel som blev købt i carsound og har kørt en enkelt remute kabel som jeg så deler op i to i bagage-rummet for at køre den begge på forstærkere og jeg har brokoblet højtalerene til blaupunkt forstærkeren og har også brokoblet bassen til earthquake forstærkeren har så fået et problem der pludselig er opstået efter jeg har spillet med det en dags tid. Når den spiller en sang UDEN bas sker der ikke noget men så snart bassen skal til at spiller når den lige at give et tryk før den går ud og det begynder at krasde og hylde fra højtalerne så man ikke kan holde det ud og når jeg slukker bilen og tænder igen så er der ingen mislyde indtil der kommer bass igen.. er der en af jer klogehoveder der kan fortælle mig hvor jeg har gjort forkert henne? bemærk at bassen og højtalere ikke er sat til samme forstærkere og det eneste der er bundet mellem de to er rent faktisk kun remute kablet...
Kommentarer på:  Anlæg problemer...??!
  • #1   7. sep 2012 Ak oh ve..
    Du skal IKKE trække stel fra batteriet af, nej nej nej..
    Stel skal være så KORT som muligt, dvs, max 0,5 Meter.
    find en bolt i bagagerummet, løsn den, slib metallet godt så det er blottet, og spænd så stelkablet fast der!
    Nårh det nu er sagt, og hvis dette ikke hjælper, kunne det også tyde på et slidt batteri, der ikke kan levere nok Ampere.
    Hvor tykke er de kabler der er blevet trukket?
    Nogle specifikationer på alt udstyret ville være fedt.
  • #2   7. sep 2012 ikke stel fra batteriet ,hvor tykke kabler har du trukket stel og plus skal være samme kvadrat
  • #3   7. sep 2012 De er rimlig tykke de kabler. Det er flexkabler fra bilxtra. Batteri er ikke slidt men vidste ikke at jeg ikke måtte trække stel fra batteri. Mine stel kabler 75 cm lange ikk mer.
    Blaupunkt gta 475 forstærker
    Earthquake Kan ik lige huske model med det er power house serien 2 kanals
    Groundzero radioaktiv 6900p
    Jbl bass
  • #4   7. sep 2012 prøv at tage stel et andet sted
  • #5   7. sep 2012 Når batteriet er bagagerummet kan man godt trække stel derfra, det er det ikke noget galt i.
    Meen det lyder nu til der er noget galt med stelforbindelse umiddelbart, det kan også sagtens være en stelbane i en af forstærkerne der ikke er helt optimal mere eller de ikke får nok strøm...
    mulighederne er mange smiley
