7.288 visninger
Hjælp til High-Low level converter... {{forumTopicSubject}}
Min firmabils radio har ikke Line-Out. Jeg kan ikke skifte radioen fordi den styrer boardcomputer, ur osv.
Jeg vil gerne have en sub på, så jeg købte en high-low level converter i Biltema og satte til den forstærker jeg har monteret.
Der kom ikke noget igennem, så prøvede jeg med en ny fra THansen - Der kom meget meget svagt signal igennem. Dvs når jeg skruer meget op, så kan man ikke høre subben, kun svagt mærke at den bevæger sig.
Forstærkeren er skruet helt op, og alt er tilsluttet rigtigt.
Hvad skal man så gøre?
dec 2003
Følger: 88 Følgere: 113 Biler: 9 Emner: 42 Svar: 6.598
Hvordan har du koblet den til?
Nogle skal der strøm til, måske skal der det ved din?
jul 2003
Følger: 5 Følgere: 3 Biler: 4 Emner: 11 Svar: 83
Der sidder 5 ledninger på den, H+, H-, V+, V- og GND og så er der 2 phono stik i den anden ende.
GND har jeg sat sammen med GND på forstærkeren, som kommer direkte fra stel på batteriet. Der er ingen strømtilslutning i den.
dec 2003
Min eneste tanke er at de to kanaler du har brugt til at føre om til hi/low-converteren er skruet ned på radioen, ellers ved jeg det sgu ikke...
jul 2003
Jeg prøver at se ad om jeg kan finde en løsning..
dec 2003
jul 2003
På radioen er der åbenbart kun 2-kanals forstærker i. Dvs til front udgangene - Jeg havde sat high/low level converteren på rear udgangene (Der var kabler i alle 4 i bilens ledningsnet).
Nu spiller det fint fint... Tak for hjælpen!
dec 2003
Der kan man bare se
Super du fandt ud af det
