Lidt hjælp !?!?! :( Lidt hjælp !?!?! :(
Hej med jer.
Jeg har lige været ude og invistere i 2 x 10" Pioneer premier TS-W2502D2 ( DVC 2 ohm ) RMS 800w PEAK 3000w og til at trække dem har jeg en forstærker fra Power Acoustik BAMF4000/D1 RMS 1200-2200w PEAK 4000w.
Jeg har koblet dem sammen efter det her http://a248.e.akamai.net/pix.crutchfield.com/ca/learningcenter/car/subwoofer_wiring/2DVC_2-ohm_mono.jpg
Nu har jeg haft det i, i godt 2 måneder uden problem, men den anden dag begyndte mine lygter at blive svage hver gang Subs slog, til sidst gik begge lys et øjeblik og anlægget slukkede.
Jeg kiggede til den 60amp sikring jeg har dertil og lortet var fuldstændig svitset.
Jeg kørte op og købte en ny, kørte 300 m og så stank der brændt i bilen og da jeg fik holdt ind til siden og åbnet til bagagerummet, så var der fandme røg deromme!
Er der nogen der ved hva der eventuelt kunne være galt ? For tør fandme ikk sætte en ny sikring i før jeg ved hvorfor den pludselig gør det.
Håber i vil hjæl
Følger: 23 Følgere: 23 Biler: 2 Emner: 74 Svar: 380
jan 2008
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 104 Svar: 810
okt 2005
Følger: 61 Følgere: 59 Biler: 3 Svar: 159
Men som lasse skriver så skal du regne lidt på sikringsstørrelsen i forhold til forstærkerens max strømtræk.. Men vær obs på kabeltykkelsen inden du bare sætter større sikring i, for kablet kan jo også max trække et antal ampere afhænging af kabeltversnittet.. Så hvor stort er dit +kabel???
jan 2008
okt 2005
Men i det her tilfælde lyder det mere som om der er andet galt i bagagerummet da han skriver at der kom røg ud efter han havde skiftet sikringen og kørt 300m.. Så derfor ville jeg måle kablerne igennem, da han ellers kan ricikere at der går ild hvis man bare skifter sikringen gang på gang.. Der er jo en årsag til at den springer, og den er jo ikke altid pga. overlast..
Følger: 7 Følgere: 6 Biler: 1 Emner: 6 Svar: 36
Mange tak for alle svar indtil videre, det er rart der stadig er mennesker der gider at tá sig tid til at hjælpe andre.
jul 2003
Følger: 13 Følgere: 20 Biler: 3 Emner: 35 Svar: 1.449
smæk da 25 eller 50 i
Hvor stor et kabel vil du tro jeg skal op i så?
gerne mere hvis du skal være sikker på det kører optimalt, og så smæk større sikring samt kondensator i
Mange tak for hjælpen
jun 2005
Følger: 4 Følgere: 32 Biler: 1 Emner: 97 Svar: 622
okt 2005
Og tværsnittet på højtalerkablet er også en vigtig detalje, da det jo også skal kunne bære de mange watt der skal igennem.. Ville nok bruge en 6mm2 dertil.. Og så trække 35 eller 50mm2 strøm kabel afhængig af om du har 1 eller flere forstærkere..
jan 2009
Følgere: 17 Biler: 2 Emner: 152 Svar: 3.175
jan 2009
jan 2008
jan 2009
jan 2009
jan 2008
og øvrigt kan en hver spasser regne ud at det ikke er kondensatoren når han ikke har nogen din skovl!!
Velkommen til blå stue!!
jan 2009
jan 2009
jan 2008
Men du er sørme sej du kan køre uden kondensator.. Vil du have en medalje eller hvad??
Jeg kan proppe en kondensator op i din røv!!!
jan 2008
jan 2009
jan 2008
Svar nok idiot!!
jan 2009
jan 2008
jan 2009
jan 2009
'Smid en kondensator på'.
jan 2009
jan 2009
jan 2009
jan 2008
Men alt jeg har snakket om er de Fucking lygter FAT DET FEDE AMØBER, det kan godt være i ikke fatter det, men det er der vel forhåbelig andre der går
OG EN KONDENSATOR HJÆLPER STADIG PÅ LYS DER DÆMPER VED HVERT BASSLAG!!
GIDER IKKE SPILDE MIN TID PÅ JER SMÅBØRN MERE SÅ HAV ET GODT LIV!!
Så fyrer du da ikke op for det i hvert fald
Men hvis man har et batteri der trækker 4000 rms watt uden problemer, er det da også et voldsomt svin
jan 2009
jan 2009
Cyclops er på 4000 RMS. (: ikke 2200.
jan 2009
jan 2009
jan 2009
Siger bare du har et langt bedre batteri end mig..
Men nu du selv siger 2 batterier, har det ene jo nok samme formål som en kondensator...
Det er måske alligevel vigtig info inden du bare siger at dine kan trække uden kondensator din smartass..
Selvfølgeligt kan man bruge batterier istedet for kondensatorer, men pil det ene batteri fra, og se hvor fantastisk det kører...
dec 2003
Følger: 88 Følgere: 113 Biler: 9 Emner: 42 Svar: 6.590
Men at kondensator er til for at afhjælpe blinkende lygter er sgu bullsh**, en kondensator vil hive strømmen ud af dit batteri nøjagtigt ligeså hurtigt, som bilanlæget, så derfor vil den i langt de fleste tilfælde ikke afhjælpe bilnkende lygter, det vil bedre stel til batteri og bedre strømkabler og stel til forstærker til gengæld.
mht. problemstillingen her, så er kablet alt for tndt, og sikringen alt for lille (dog er sikringen for stor til det tynde kabel, så derfor bliver kablet så varmt, at det begynder at ryge)
Ud og køb en 35 kv. eller større og minimum en 100A sikring, men også gerne større...
Jeg vil prøve at få lortet skiftet ud og så håber jeg på at det var det eneste.
Tusind tak for hjælpen og ikk mindst underholdningen
dec 2003
jan 2009
- Smid nogle 50mm2 kabler i, så er du fremtidssikret. Og så få fat i en ORDENTLIG sikring. Ikke de der glassikringer, men en ANL sikring.
http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=6464
Der er noget bedre forbindelse i.
Derudover, så sørg for at upgrade stel fra batteriet til karossen. Og evt. også kablerne fra generatoren. (:
apr 2010
Følger: 9 Følgere: 8 Biler: 1 Emner: 19 Svar: 688
er helt færdig nu
Jamen det tror jeg fandme at jeg vil prøve, men jeg har lige bestilt en ny forstærker til min højtalere og den er på 600-720w RMS og 1600w PEAK, er det nok med 1 50mm2 til dem begge eller hvordan gør jeg lige det?
feb 2010
Følger: 9 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 98 Svar: 3.031
feb 2010
Som sagt, rart med noget underholdning
dec 2003
En fordelerblok med sikringer i er jo så en nemmere løsning
dec 2003
feb 2010
Ville man kunne mærke/høre forskel på om du trækker 2 kabler eller om du bruger en fordeler?
Endnu engang tak for hjælpen, det er guld værd for mig det Info her lige nu
feb 2010
Men ellers, så træk to kabler. Det kan man jo lige så godt, når nu man er i gang.
jan 2009
dec 2003
jan 2009
dec 2003
Lidt hjælp !?!?! :(
