919 visninger
2 forstærkere samtidig? {{forumTopicSubject}}
Står og er ved at købe en monoblock forstærker til min bass - har samtidig en 4 kanals til højtalerne, men hvad gør jeg lige mht. strøm og phono kabler - der er kun 2 udgange i mit HUD - så mangler jeg jo ligesom en udgang til min monoblock også, har set man kan købe y-kabler, men hvad så mht. strøm, har lige pt kun et tyndt 10 mm2 kabel, i til den ene forstærker, men kom gerne med nogle idéer til noget?
feb 2005
Følger: 61 Følgere: 60 Biler: 3 Emner: 11 Svar: 592
der burde ikke være noget problem..
jul 2007
Følger: 28 Følgere: 24 Biler: 3 Emner: 178 Svar: 2.440
okt 2007
Følger: 10 Følgere: 8 Emner: 32 Svar: 92
jun 2008
Følger: 35 Følgere: 37 Biler: 4 Emner: 90 Svar: 734
okt 2007
jan 2007
Følger: 27 Følgere: 29 Biler: 2 Emner: 205 Svar: 1.568
jan 2007
jun 2009
medmindre Forummet er belvet integreret i markedet, kan du så ikke stoppe det der klamme forsøg på salg jeg ser igen og igen...
10 mm2 er fint til en enkelt forstærker... Men med 2 forstærkere kommer du alt afhængig af kvalitet på forstærkeren op og trække flere amperer end et lille 10mm2 kabel kan holde til... Med mindre man vælger at trække flere strømkabler....
jan 2007
De fleste bare lidt seriøse forstærkere bliver normalt kørt med minimum 16-20 mm2 kabel.
Kablet bestemmes jo hverken ud fra mærket, eller hvor mange watt de afgiver, men efter hvor mange ampære forstærkeren trækker. Altså på samme måde man finder frem til hvilken hovedsikring man skal bruge. Selvfølgelig skal sikringen ikke overstige de amæpre kablet sikkerhedsmæssigt kan levere.
jun 2009
Helt rigtigt... men medmindre forstærkeren er relativt kraftig vil 10 mm2 kunne klare opgaven tit... Så længe du holder dig til forstærkere der yder små 65 watt rms pr kanal så trækker du ikke mere end et 10 mm2 kabel godt kan klare...
Og hvad kalder du lige en "Seriøs forstærker" ? For tror du har en lidt forskruet opfattelse af det... til alm hverdags musik er 4x40 - 50 watt rms mere end rigeligt...
jan 2007
jun 2009
Jeg kører med den gamle GZNA 2800X...
2x250 watt rms 4 ohm
2x400 watt rms 2 ohm
2x600 watt rms 1 ohm
2x800 watt rms 0,5 ohm
1x1600 watt rms 1 ohm
1x1000 watt rms 2 ohm
Den er sjov...
jan 2007
- Det er en 6-kanals som kører brokoblet som en 3-kanals
Men nok om det
Min pointe var bare, at trådstarter bliver nød til at tjekke op på hvad hans forstærkere trækker af ampære sammenlagt, og købe kabel og sikring ud fra dette..
Derefter kan en kondensator benyttes hvis han går efter lydkvalitet, men hvis det kun er for at spille brian-højt, er sådan en ikke nødvendig. Det er derimod et ekstra stelkabel fra batteri til karossen. (Gerne samme størrelse, som det der bliver brugt til stel i bagagerummet).
Og igen, hvis trådstarter skulle overveje at købe brugt, ligger jeg inde med alt hvad han mangler
jun 2009
Hvis han går op i lydkvalitet finder han hurtigt ud af at en kondensator ikke kategoriseres som en "nødvendighed"
Og så skal du stadig stoppe med at forsøge at sælge dit lort via forum... hvis du ikke kan komme af med det på anden vis er det fordi det ikke er pengene værd...
jan 2007
1. Har jeg sagt min forstærker er det kraftigste der findes?
2. Jeg skrev en kondensator KAN benyttes, ikke at det er nødvendigt.
3. Hvis problemet var ikke at kunne komme af med det, ville jeg nok starte med at oprette annoncer ikke?
4. Har skam solgt en helvedes masse i tidens løb, så det er ikke prise den er gal med.
Jeg tilbyder trådstarter at sælge ham d dele han skal bruge billigt, hvis han kan bruge brugte dele, jeg tvinger ham skam ikke, det var bare for at være venlig, og yde en ekstra hjælp. Hvis ikke trådtater ønsker dette, kan han skrive det, og der vil ikke ligge nogen bad feelings der
jun 2009
jan 2007
jun 2009
Ja lad den ligge så kan du generer andre når du vil sælge dit lort...
okt 2007
jan 2007
Sørget for ordentlig stelforbindelse til forstærkerne? (Metal mod metal).
okt 2007
jun 2009
Remote tager du selvfølgelig gennem en seperat ledning og bestemt ikke gennem det tynde lort der ofte sidder på phonokablet, og som faktisk ikke er beregnet til remote...
Ved dit batteri foran huskede du vel også at opgradere dit stelkabel... Husk at uanset hvor tyk dit stelkabel er ved din forstærker så slutter et strømkredsløb ikke før tilbage ved batteriet... dvs. ved batteriet skal kablet også være tykkere...
okt 2007
Remote kablet, var noget ledning jeg havde liggende, men hvor tykt skal det så være da?
Har intet hørt om at jeg skulle lave et stel kabel fra mit batteri af da?
jun 2009
tykkelsen på remotekablet er ikke så vigtigt... 0,75mm2 er fint...
jul 2007
jun 2009
Den lille ledning på Phonokabler (Specielt de billigere af slagsen) Var i starten tiltænkt som at den skulle bruge som Ground loop isolator. Men i et 12 volt system er dette rimeligt ubrugeligt... derfor kaldte man det remote... i 230 volt systemer er det brugbart men ikke i 12 volt..
