2.161 visninger
Emre (Kameramand for IG) G
8. okt 2007 Følger: 88 Følgere: 110 Biler: 3 Emner: 276 Svar: 3.762
Strøm fordeler blok til stel.. Ja eller nej?? {{forumTopicSubject}}
Da jeg er igang med at udbygge mit anlæg så har jeg anskaffet mig en strømfordeler blok.
Har fundet ud af den har 2 linjer hvor den ene side er med sikringer.. Den side bruger jeg selvf til plus..
Men hvad med den anden side? er det okay at bruge den til minus eller bør man trække til stel direkte istedet for at bruge den side overhovedet..
Hvis man ikke bør bruge den og lave en fælles stel.. Hvorfor?
Alle hoved ledninger i bilen er 50mm2 resten bliver imellem 50-25..
Det er denne fordelerblok der er tale om:
http://knot.dk/shop/item.asp?id=8015&info=Audison-SFD-41c&InfoCat=Tilbehor-Fordelerblokke
maj 2006
Følger: 2 Følgere: 5 Emner: 8 Svar: 2.394
Har en liggende lige her ved siden af mig, så spørg løs hvis du skal vide noget om den, du ikke lige kan se ud fra billederne
maj 2006
okt 2007
jun 2009
Følger: 76 Følgere: 122 Biler: 1 Emner: 8 Svar: 13.367
Der er intet galt i at bruge en fordelerblok til stel... har jeg selv brugt ofte... Og så længe kablerne dimensioneres korrekt, og alt laves korrekt, så er der intet problem i det...
okt 2007
En kondensator vil også kunne smides på med sådan en ikk??
Paralle kobler den bare med den store forstærker til subene..
Men vil den i teorien ikk også hjælpe med på min lille forstærker som sidder i Paralle også??
Har faktisk en fin paint plan over det..
http://www.bilgalleri.dk/fotoalbum/bilstereoprojekter/98216-kobling_af_forstaerker_kondensator_med_fordelerblok?status=1
er det rigtigt nok eller har jeg lavet noget forkert?
jun 2009
Men uanset hvor i dit system du placerer din kondensator, så har den en effekt på ALLE forstærkere der sidder på samme strømkredsløb...
okt 2007
Ok, men det er godt at smide power igennem den? eller skal jeg bare koble den på som en forstærker??
Fordi hvis jeg ikke kan tage stel igennem, så bliver det lidt svært at bruge 50mm2 kabler til forstærkeren efter kondensatoren..
Er det så bedre jeg bare giver kondensatoren et sæt 25 for sig selv og så for den store forstærker 33??
Eller kan plus ledningen godt være tykkere?? Fx 33 til kondensatoren og så har den en stel på 25
Og forstærkeren har en 50 fra kondensatoren og en stel på 33..??
okt 2007
http://www.bilgalleri.dk/fotoalbum/bilstereoprojekter/98227-kobling_af_forstaerkere_og_kondensator_med_fordelerblok?status=2
jun 2009
okt 2007
Du tror ikke at 25mm2 og 33mm2 vil være for småt til de forstærkere jeg har?
Den ene levere 4x100rms watt
Og den anden skulle ifølge producenten kunne levere:
Power @ 4 Ohm: 2 x 600 w Bridged Power @ 4 Ohm: 1 x 1800 w
Power @ 2 Ohm: 2 x 900 w Bridged Power @ 2 Ohm: 1 x 2400 w
Power @ 1 Ohm: 2 x 1200 w*
Er mest bange for den store jeg har.. Har stadig aldrig haft den monteret og ved ikke hvor meget det producenten har opgivet passer..
Hvis de skriver den op som min anden skulle alle værdierne være rms watt..
Men okay ledningerne fra fordeler blokken bliver ikke længere end 30-50cm..
Og mine 50mm2 kabler bør godt kunne holde til at have det kørende, eller tager jeg fejl? Bør jeg opgradere dem..
jun 2009
Og strøm og stel skal altid være minimum lige store...
okt 2007
Har jo en 50mm2 til fordeleren hvorefter jeg så deler det op.. Skal næsten ud i at trække en ny 50mm2 som jeg frygtede.. Den forstærker er sku for kraftig til mit setup.. Fuuuuuuu
