901 visninger
HJælp til støj {{forumTopicSubject}}
hej har købt en bil hvor jeg så har puttet en forstærker i baggaerum
(kablerne var trukket ) så havde de lagt phono og signal (rem) i samme side oven i købet tapet dem sammen og det hylede en pivetone fra højtalerne så nu har jeg lagt det over i den anden side til strøm men nu hyler de stadig hva kan det da skyldes
ska siges at hvis jeg tager Rem kablet ud af H unit stopper det
okt 2007
Følger: 88 Følgere: 110 Biler: 3 Emner: 276 Svar: 3.762
Hvis støjen forsvinder når du tager remote ud af din HU, så er det muligvis fordi din remote er trukket forkert..
Men ved ikk om det er svar??
apr 2009
Følger: 34 Følgere: 34 Biler: 5 Emner: 62 Svar: 1.007
den side hvor dit batteri sidder i skal du køre + og den anden side skal du køre signal og remote...
grunden til det stopper når du tager remoten ud er fordi din forstærker stopper med at spille så...
men hvis kablerne er kørt i den forkerte side så prøv og byt rundt på dem hvis det ikke virker skal du evt prøve og sætte et støjfilter på...
jul 2010
Følgere: 13 Biler: 3 Emner: 222 Svar: 1.746
og som jeg skrev var phono og Remote ført i samme side før der hylede de
så satte jeg remote over i den anden side altså ved + kablet der hyler den også det er det der er problemet
dec 2010
Følger: 1 Emner: 11 Svar: 184
Kunne evt være derfor, hvis det hele er trukket ordentligt
jul 2010
jul 2010
jul 2010
http://www.ice-shop.dk/ground-zero-gzcc-p-1123.html
okt 2007
Du bruger ikke den lille ledning som remote vel? det må du nemlig ikke.. det giver støj Den lille ledning i phonokablerne skal ikke benyttes..
jul 2010
og ja det hyler stadig men ikke når jeg tager remote ud af HU
okt 2007
Men der burde ikk være noget når du har trukket remote for sig selv sammen med + kablet i den ene side og phono kablerne i den anden side...
aug 2011
Følger: 5 Biler: 1 Emner: 9 Svar: 198
jul 2010
dec 2003
Følger: 88 Følgere: 113 Biler: 9 Emner: 42 Svar: 6.603
Ellers kan det være dårlige phonokabler eller en brændt stelbane i enten forstærker eller radio.
Husk at din stelforbindelse skal slibes ned til hel ren metal og sidde FAST...
Hvis det bliver ved kan du prøve at sætte en lille ledning fra stel på forstærkeren og over på stel på phonokablet (stel er det yderste på phonokablet )
Hvis det så holder op derefter så er det næsten 100% sikkert stelbanen i din HU eller forstærker der er gået...
maj 2011
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 7 Svar: 419
Det er til at stelle i her ende for at undgå støj.
dec 2003
Hvis remoten giver støj på ens phonokabler er de satme for ringe afskærmet
okt 2007
er du sikker på man kan? Stort set ALLE folk der har med hifi at gøre ud over dig nu siger det modsatte.. at man ikke kan
Ved at man godt kan hvis man har en sub på da den alligevel ikk kan afspille støj..
Har fået alt muligt lort at vide hvad kablet i midten skal bruges til, dog er du den første der siger den faktisk kan bruges som remote..
Groundloop er stadig den eneste logiske forklaring jeg har fået..
maj 2011
Jeg syntes dog at det erbest practices når man er igang med at trække kabler at man trækker remote i samme side om sine strøm kabler
dec 2003
Men vil sige det oftest er bedre at få et lidt tykkere kabel til remoten, end det der sidder på phonokablerne
Har også hørt nogle snakke om at bruge det til Groundloop, har dog aldrig haft et tilfælde hvor det var nødvændigt
Følger: 29 Følgere: 36 Biler: 2 Emner: 137 Svar: 15.846
så klart lyden stopper da forstærkern er slukket.
lyder som brændt stelbane eller dårlig stel til forstærker.
okt 2007
okay så Jamen det lyder da til at man alligevel kan bruge det så.. Der må vel også være en grund til at folk sætter et der..
Havde heller ikk behov for at lave groundloop i min egen.. Så har ikk rigtig erfaring med det kabel
jul 2010
dec 2003
Så er der noget helt galt i hvert fald
jul 2010
dec 2003
HJælp til støj
