8.779 visninger | Oprettet:
50mm2 tykkelse i diameter? {{forumTopicSubject}}
Som overskriften lyder, er der så nogen af jer der kan fortælle hvor mange diameter omkredsen er på et 50mm2 kabel?
Grunden til jeg spørger, er at der er meget lidt plads i min fiesta til kabler, og hvis de ikke kan trækkes inden i, vil jeg få et flexrør som kablet trækkes i under bilen. Der skal jeg så vide hvor mange mm. Det skal være for at kablet kan være der
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  50mm2 tykkelse i diameter?
  • #1   16. dec 2012 50 = ca 13
    60 = ca 16
  • #2   17. dec 2012 Super.
    Tak
  • #4   17. dec 2012 måske er det også værd og undersøge om det er lovligt og køre det under bilen. mener ikke man kan få den synet med det.
  • #6   17. dec 2012 Diameteren af omkredsen??? A hva for noget? Ok det er nu heldigt man forstår hvad du mener for det gav teknisk set ingen mening...
    Et 50mm2 kabel er små 1½ cm tykt uden isolering... Men husk nu at der faktisk er lidt forskel på strømkabler... de billigste har det med at snyde så du har mere isolering og ender med et 35 mm2 kabel som sælges som 50mm2...
  • #7   17. dec 2012 Brian
    Ha ha... vores definition af voldsomt er vidst forskellige... smiley lige så snart du trækker over 150 ampere om til bagagerummet bør du køre med minimum 35 mm2 og helst 50mm2...
  • #8   17. dec 2012 Trække kabler under bilen.. Den har jeg sgu ikke hørt før.
  • #9   17. dec 2012 * Yes Im Arrogant *
    Det bruges faktisk en hel del i dB-drag, Hvorfor man gør det er jeg lidt i tvivl om men det gøres i mange af de store klasser...
  • #11   17. dec 2012 50 mm2 kabel er da fint . Det bliver da ikk alt for stort har lige trukket 50 mm2 i min seat smiley
  • #12   17. dec 2012 En anden mulighed, der kræver lidt mindre plads er 2 x 25mm2 kabler, dog kræver det selvfølgelig to sikringer, men er bare ofte nemmere at finde plads til smiley
  • #13   17. dec 2012 Er 25mm2 da nok til en 600wrms mono blok? Som nok senere bliver opgraderet til over 1000wrms i 4 ohm
  • #15   18. dec 2012 Brian
    Hold nu op med at skabe dig... Og nej jeg får aldrig mine biler herind... Har ikke brug for at annoncere på tyvenes indkøbsliste... har jeg gjort 1 gang det kostede mig for 18000 kr grej...
    Du kan jo komme til en konkurrence og se hvor god du er... Så dygtig som du mener du er at du ikke behøver lære fra dem med flere års erfaring end dig så må det mindst betyde en Dm titel eller to til dig da...
  • #16   18. dec 2012 Henrik T
    Kommer du først over 1000 watt RMS, og så i 4 ohm... betyder det at din forstærker har potentiale til at trække en del mere... dvs. du bør som minimum have 35 mm2 pr forstærker, (Og et ekstra batteri vil være en god idé, ) med et ekstra batteri i bagagerummet, og de rette kabler vil du få en del smæk på det er rimeligt sikkert...
  • #18   18. dec 2012 Det er ikke så meget hvor mange watt du har, det er vigtigere hvor mange Amp. du trækker.
  • #20   18. dec 2012 Brian. okay, det var jeg ikke lige klar over, men så har jeg sgu lært noget, og så endda i min ferie smiley
  • #22   18. dec 2012 Brian. jeg tror nok jeg er med. jeg bruger altid kabelsko til mine kabler, så kan man selv bestemme str. på kablet, og med den rigtige tang til at klemme dem på skal det nok virke. har selv en hydraulisk tang til at klemme skoene på med.
  • #24   18. dec 2012 Nemlig, og det er ikke til at undvære.
  • #25   18. dec 2012 Det er 1000wrms i 4 ohm jeg snakker om
  • #27   18. dec 2012 Brian
    WOW svært ved at læse?
    Synes ikke det er så svært at forstå at han lige nu har en forstærker på 600 watt rms... Men han har planer om at opgradere til en der leverer 1000 watt rms i 4 ohm... Altså vil han jo nok gerene have hans setup er fremtidssikret, så han ikke skal til at skifte kabler ud bare fordi han skifter forstærkeren...
    Det kunne ikke være mere simpelt...
  • #30   18. dec 2012 Henrik T
    Til forstærkeren lige nu vil 25 mm2 være rigeligt... men når du opgraderer til en større forstærker vil du jo gerne have så meget ud af den som muligt...
    1000 watt rms i 4 ohm, betyder at forstærkeren har potentiale til mere i 2 og 1 ohm... dimensioner dine kabler og sikring efter hvor meget forstærkeren yder ved størst belastning... på den måde er du helt sikret...
    Med 1000 watt rms vil du have et strømtræk på lidt over 100 ampere til tider.. (Ved peaks) Så en 100 amperes sikring og et kabel på 35mm2 vil være fint... ved godt der er flere tabeller derude der påstår at det skal være 50 mm2 men det er måske en smule overkill... smiley
  • #31   18. dec 2012 Brian
    Det har jeg lige forklaret dig... han har en 600 watt rms monoblok lige nu som han senere vil opgradere til en noget kraftigere monoblok der kan levere 1000 watt rms i 4 ohm... Altså vil han vide om 25 mm2 er fint nok hvis han vil opgradere... Hvilket jeg ikke vil mene det er... vil mene det kabel måske lige er tyndt nok...
  • #33   18. dec 2012 Brian
    Fair nok... du er en af de få der tror underdimensionering af kabler er en god idé så...
  • #35   18. dec 2012 1 stk 25 mm2 vil ikke være nok til en forstærker i den størrelse han vil opgradere til... såre simpelt... 2 stk vil være fint dog...
