3.101 visninger
Brokobling {{forumTopicSubject}}
Hey bg har lige et hurtig spørgsmål her kan man brokoble en bass for har en 2 kanals forstærker og kan man ikke brokoble så bassen får effekten fra hele forstærkeren på forhånd tak
feb 2010
Følger: 9 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 98 Svar: 3.031
nov 2007
Følger: 86 Følgere: 80 Biler: 1 Emner: 31 Svar: 168
feb 2010
Hvis du brokobler den, leverer den 300 RMS watt.. Når du brokobler den, bruger du, som Robert skriver, + på kanal 1 og - på kanal 2..
feb 2010
nov 2007
feb 2010
jun 2008
Følger: 22 Følgere: 20 Biler: 1 Emner: 63 Svar: 712
jul 2010
Følger: 22 Følgere: 24 Biler: 1 Emner: 16 Svar: 865
Lægger du de to spoler sammen er vi allerede nede i 2 ohm ..
Smider du så de 2 ohm på Brokoblet, bliver det til 1 ohm .. Og her bøvser din forstærker.. Da den IKKE er stabil i 1 ohm..
Forslag:
Kør din CV 124 i serie, og stereo på din forstærker.
Mere effekt skal hentes ved anden forstærket indkøb.
Tadaaaaa:D
mar 2003
Følger: 29 Følgere: 30 Biler: 4 Emner: 2 Svar: 1.066
Det vil sagtens kunne virke, men ikke sikkert du får optimalt resultat ud af det.
jun 2008
jul 2010
Se, der tager du helt fejl!..
Når man brokobler en forstærker over 2 kanaler, bruger du kanal 1+2 til en enhed.. 4 ohm bliver til 2 ohm.. ! 2ohm bliver til 1 ohm .. 1 ohm bliver til 0,5 ohm.. osv osv..
Tager man så en 4 ohm enhed med dobbelt svingspole og parallel kobler den.. bliver den til 2 ohm.. ergo en enhed med 2 ohm sat til forstærker brokoblet, bliver til 1ohm.
( Brokobling ). dette betyder belastning af 2 kanaler til samme enhed eller flere..
Brokobling er derfor halvering af ohm, og dobbelt ydelse af effekt!
I dette tilfældet er der tale om 1 ohm af parallel kobling på CV124 enhed Brokoblet på MDS forstærkeren!
De ville ha fungeret fint med en ENKELT SPOLE enhed.. ( så havde vi været i 2 ohm ved slutresultat )
Derfor mange forstærkere brænder af eller går i " Protect " pga. for lav impedans, og for stor ydelses krav.
De fleste forstærkere er stabile i 2 ohm.. men ikke 1 ohm..
Det kan man læse sig til på forstærkerens specifikationer eller manual.
Press 2 for Continue
jun 2008
Han ved hvad han snakker om trust me
nov 2007
mar 2003
jul 2010
To svingspoler af 4ohm parallel koblet giver 2ohm.. Slut!
Og brokoblet en forstærker over to kanaler fra 4 ohm giver 2 ohm.. Slut
2 ohm enhed på en brokoblet forstærker giver 1 ohm.. FÆRDIG!
Hvis dette ikke forstås korrekt, så ser jeg hellere end gerne DU forklare med Ohm´s lov og impedans begregning af forstærkere udgange dette mere nøjgagtigt!
Ellers.. så kan jeg ikke forklare det bedre..
Nu er det så oplyst at det IKKE er en Dobbelt svingspole CV124d men derimod en CV124s ( altså kan dette sagtens lade sig gøre med ok resultat " 2 Ohm " slutresultat )
Du modsiger endda dig selv..
jeg citére --->Medmindre den har modstande siddende parallelt over udgangen, hvor den så vil brænde en fandens masse effekt af ...
Gad vide hvad en bas enhed er..? en slags modstand måske.. med 2 ohm.. måske.. Njaaaa... Jeg vælger sku nok og sige---> Ja, det rigtigt en enhed er modstand.. og ohm´s lov Mht´modstand og effekt... --->.. kan du den bufas?..
50 watt 4 ohm
100 watt 2ohm
200 watt 1ohm
400 watt 0,5 ohm
osv.. osv..
Nå anyway.. jeg mener intet ondt i noget, og dette er klart en oplysning jeg selv mener holder vand.. og hvis du mener andet er du velkommen til at forklare dig bedre.. så vi alle forstår det.
God weekend for helved`
mar 2003
Ohm's kan jeg godt ja. Men jeg har svært ved at se du kan den.
jul 2010
Lad os se en forklaring fra DIN side BUFAS
jun 2009
Følger: 76 Følgere: 122 Biler: 1 Emner: 8 Svar: 13.364
Din forklaring er på en måde korrekt nok og så dog ikke...
LÆS MED HER BUFAS:
Med brokobling af en forstærker halveres den impedans som den tåler... Lad os sige vi har en 2 kanals med specs:
2x50 watt 4 ohm STEREO
2x100 watt 2 Ohm STEREO
1x200 watt 4 Ohm MONO
ca sådan står det på alle forstærkere...
Det som det betyder er at forstærkeren ved brokobling med en 4 ohms enhed stadig belastes på hver kanal... Men da der kun er 1 leder ind på hver kanal og disse kanaler nu slås sammen, så "ser" hver kanal 2 ohm som inde i forstærkeren lægges sammen til de 4 ohm... Dette betyder dog også at sætter du en subwoofer på der har en impedans på 2 ohm... Så vil hver kanal "se" 1 ohm og dermed overbelastes...
Bufas
Det er dette Corty75 prøver at forklare, dog på en meget forkert måde...
mar 2003
Men jeg kan ingen steder læse din forklaring i hans.
Jeg er uddannet automatikmekaniker, jeg ved godt hvordan el virker hans forklaring er forkert på nær når han snakker modstand i svingspolen. Men jeg gav op, når argumentet er "slut" og "færdig" så er det ikke nemt...
jul 2010
Helheden i brokoblingen er bare svær og forklare så alle forstår det..
Og argumentet "slut" og "Færdig" er skam kun for at sætte punktum i min forklaring
Cody
Tak for hjælpen champ
jun 2009
He he jeg forstod kun hans forklaring fordi jeg kunne nogenlunde regne ud hvad han mente... (no Offence Corty75)
jul 2010
jun 2009
Du er sgu også så nærtagende...
jul 2010
Brokobling
