1.745 visninger
Hakker ved høj volumen {{forumTopicSubject}}
Min nye Pioneer DEH-4500BT hakker med lyden når man skruer op. Der er stel og strøm og det hele, aner ikke hvad det kan være.
Har vedlagt en video.
http://www.youtube.com/watch?v=gOMKxWYOLak&feature=youtu.be
Ville være lækkert hvis nogen ved hvad der er galt!
apr 2013
mar 2013
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 5 Svar: 19
Forresten en Peugeot 206 fra 2001 hvis det gør nogen forskel.
aug 2009
Følgere: 5 Biler: 1 Emner: 13 Svar: 3.665
apr 2013
feb 2010
Følger: 9 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 98 Svar: 3.036
mar 2013
Med den nye når jeg fx skruer op for bass osv. så er det ved et endnu mindre lydniveau den hakker ved.
apr 2013
Lav en ny stel til din HU
aug 2009
mar 2013
- Jeg tænkte det samme, fordi at ikke nok med at lyden hakker når man skruer op, men display lyset hakker også, så det virker som den ikke får strøm nok.
Bare mærkeligt at den gamle originale kunne skrue højere op..
mar 2013
mar 2005
Følger: 95 Følgere: 92 Biler: 3 Emner: 46 Svar: 5.176
mar 2013
Kan det være selve Pioneeren der er problemer med? Den er fabriksny og der ser ikke ud til at være noget galt med den.
mar 2005
mar 2013
Så tror det er noget andet.
mar 2005
mar 2013
Men når det siges, kan det så virkelig være at der skal forstærker til?
mar 2013
Håber bare en der har haft det samme problem falder over tråden og har en løsning.
apr 2013
mar 2013
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.592
apr 2013
aug 2009
apr 2013
Så start med at lave en ny god stor stel direkte fra stel til HU og hvis det ikke hjælper så prøv at lave en ny plus også. Som du tager ude fra batteriet.
mar 2005
apr 2013
apr 2013
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CEYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fmaterialeplatform.emu.dk%2Fmaterialer%2Fpublic_downloadfile.do%3Fmat%3D203%26id%3D459768&ei=3dP3UeCZK4T7PNm6gOAD&usg=AFQjCNGKxDmxKpXHXUjs70YdD5qYingd7A&sig2=Y2wmXFww5WhmFdWO8LUMWQ&bvm=bv.49967636,d.ZWU&cad=rja
mar 2005
apr 2004
apr 2013
Niclas A han får ikke mere strøm ved at trække en ny kabel fra plus på batteriet. Men får deri mod mere hvis han laver en bedre stel.
aug 2009
apr 2004
For det første KAN man slet ikke sige at den "trækker strøm igennem stel og spænding igennem plus". Det er rent volapyk, og giver absolut ingen mening, hverken i praksis, eller i talesprog.
Det svarer til at sige "min bil er forhjuls-trukket på venstre baghjul" = Giver ingen mening.
Det du referer til er at elektron-vandringen foregår fra minus til plus, men at spændingen angives fra plus til minus.
Men det er for så vidt fuldstændig underordnet her.
I ethvert kredsløb vil strømmen der vandrer være bestemt af den spænding der påtrykkes, ifht til den givne ledeevne (modstand/forbrug).
Bliver et plus-kabel for tyndt, vil der opstå en større modstand, hvilket vil vil betyde en lavere strøm-vandring.
Derfor er det fuldstændig tåbeligt at tro at det ikke hjælper at lave en kraftigere plus, for selvfølgelig gør det det...På samme måde som en for tynd stel, også ville foresage en større modstand!!
mar 2013
Det lyder måske som en mulig løsning.
apr 2004
Den "memory" ledning der oftest sidder til den oprindelige HU er ikke beregnet til at trække strøm igennem, hvorimod eks Pioneer netop trækker strøm igennem "konstant 12V" ledningen, men blot aktiveres via ACC.
mar 2013
Men har snakket med min far, og vi vil prøve at trække en ledning fra batteriet. Så burde den få noget strøm.
apr 2004
Kort fortalt: Der sidder det man kalder et "multistik" i bilen, som er Peugeot's specifikke stik, hvor den oprindelige radio er sat til.
I det stik kan der være flere 12V forbindelser, og den der bruges til den oprindelige radio er ikke nødvendigvis den der skal bruges, ved eftermontering af en radio.
Så i nogle tilfælde skal man "manuelt" trække en ny plus, eller benytte en anden i stikket.
Hvor er du fra?
apr 2013
mar 2013
Jeg prøver mig frem med det her imorgen eller overmorgen.
mar 2013
Nogen der kan svare mig på hvorfor den ikke gemmer setup eller indstillinger jeg har lavet?
Den spørger om setup hver eneste gang jeg sætter mig ud i bilen.
apr 2013
mar 2013
Det var en lille lilla plus der var dårlig spænding i, så vi satte den over på en anden plus.
Nu spiller det bare.
Tusind tak allesammen for hjælpen.
apr 2004
