Luft i kølesystemet på mondeo fra 93'.. HJÆLP Luft i kølesystemet på mondeo fra 93'.. HJÆLP
Halløj, ja, jeg har et problem med at den kun sender kold luft ind, når motoren står i tomgang, dvs. selvom den er driftsvarm. Når jeg sætter omdrejninger på, så kommer der fint varme i kabinen, så under kørsel er der ingen problemer.
Jeg har skiftet Thermostat, luftet den ud 5 gange, så min mistanke går på om der kan være en defekt i varmelegmet, som holder på lidt af luften i systemet?
og lige et spørgsmål mere: hvor meget tryk skal der være i køleslangerne når bilen er driftsvarm? for jeg syntes sgu at den slange til køleren, er temmelig hård. har lavet en kompri test på cyl. og det var ok.. og bilen opfører sig "normalt" under kørsel. men er der ved at smutte en toppakning, eller er der en anden "kendt" fejl på den model?
det er en 1.8 benzin
Følger: 42 Følgere: 38 Biler: 11 Emner: 3 Svar: 456
feb 2010
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 14 Svar: 75
feb 2010
