9.752 visninger | Oprettet:
Luft i kølesystemet. {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen, jeg står her med et snart uløseligt problem på min daihatsu charade 1.3 16v g102.
Motoren er lige ny renoveret med nyt topstykke pakninger bolte osv. Ny køler, nye slanger, ny vandpumpe og ny rem. Som sagt alt er skiftet som involvere kølersystemet, topstykket med i bund og grund skiftet da jeg havde et ekstra liggende, og mistænkte det gamle for at være flækkert og suge luft ind i kølersystemet.
Problemer er sådan set at bilen koger over. Der er ikke cirkulation i systemet, Og jeg er kommet fra til at der er en luftbobbel som blokere dette, Bilen er blevet luftet ud flere 100 gange efterhånden uden resultat. slangen som går ind i kabinen er meget varm(som den skal være) men slangen som går ud af kabinen er helt kold, Så her ligger problemet. og hvis jeg spuler systemet igennem virker det hele ret upåklageligt i et par dage, men pludselig kommer luft lommen igen.
Jeg står magtesløs over for dette problem og har ikke den fjerneste ide om hvorfor denne luftlomme kommer, Er der nogen kløgtigehover som evt kunne komme med et super fif smiley Eller en begrundelse som kunne hjælpe mig på vej mod løsningen.
På forhånd tak // Toyo
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Luft i kølesystemet.
  • #1   25. jan 2010 Jeg undskylder for stavefejl osv smiley
  • #2   25. jan 2010 Og bilen køre pt uden termostat. Men dette burde intet have at sige andet end cirkulation bare ville køre konstant smiley
  • #3   25. jan 2010 Har du prøvet at blæse igennem dit varmeapp. ? tyder på det er stoppet eller faldet sammen på en måde.
  • #4   25. jan 2010 Blæse det igennem med trykluft? Jeg har spulet det igennem med en haveslange et par gange, og pustet det helt igennem. Men ja det tyder på du har ret, det virker bare mærkeligt at det kan virke i nogen tid og så komme tilbage igen!
  • #5   25. jan 2010 prøv at køre uden om dit varmeapp.. altså pille begge slanger af og sæt et rør imellem de 2 slanger.. se om det hjælper, ved godt du kommer til at undvære varmen men så kan den da køre indstil du får kigget på det smiley
  • #6   25. jan 2010 inden du gør det, så prøv lige at starte den op (kold) uden kølerdæksel.... bobler det eller skummer piller du bare toppen af igen.
    Syntes det lygter at def. topstykke eller pakning, men du skriver jo det er skiftet men aligevel smiley Har selv prøvet det der men man skifter og skifter, men de dele man får er defekte
  • #7   25. jan 2010 Topstykket var bare super stand, og blev pillet af kørende motor hvor efter jeg skrottede bilen. Og den kørte bare kanon.
    Men jah det med dækslet af prøvede jeg tidligere, og det boblede godt nok, ikke meget, men hvert 10 sek cirka kom der en bobel. men det kan jo være systemet som ikke er ordenligt udluftet tænkte jeg, da den koger over hele tiden hvorefter nyt væske bliver heldt på. Den med at køre uden om kabinen lyder som en god ide som lige skal prøves, for så har man jo ligesom fundet fejlen.
  • #8   9. feb 2010 Hvordan lufter du ud på systemet på en charade?? For det gør man slet ikke :o)
    Man sikrer bare at termostaten virker, og at udluftningshullet i den sidder øverst - og så klarer den det selv.
    Termostaten sidder lige over generatoren smiley
    Men nu hvor du har pillet termostaten ud, så ville jeg istedet få co2-testet dit køler-vand, for at tjekke om den maser cylinder-tryk over i køler-systemet.
  • #9   9. feb 2010 Jeg har brugt udluftnings skruen som sidder foran på motoren hvor slangen fra køleren går ind i blokken.
    men jah det er en mulighed.
  • #10   9. feb 2010 Øhm - okay - ja, det kan man vel egentligt godt kalde en udluftningsskrue..
    Nu har jeg været med til, og selv skiftet motor/køler/andet køle-relateret på 1.3 og 1.6 motorer i en Charade G102 - og der har ALDRIG været problemer med udluftning, bare termostatens udluftningshul ( giggle pin ) peger opad ( præcist ), og denne selvfølgelig virker...
    Så udlufter den selv... Man fylder lige køleren op med kølervæske, og topper den op i ekspansionsbeholderen, og så er det bare at køre smiley
    Og 2 dage efter så tjekker jeg lige en ekstra gang om der kan være noget kølervæske i beholderen.
    Jeg er af den overbevisning om at hvis der stadig er luft eller et andet problem, så er det cylinder-tryk i køler-væsken. Dette kan et værksted teste smiley
    Husk at køb en frisk termostat - de koster kun 100kr i thansen, eller 202kr hos refako smiley
  • #11   10. feb 2010 Hehe. bare iorden, det vil jeg så lige prøve og kigge på smiley takker
