2.925 visninger
BMW E39 523IA Dårlig tomgang {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har en E39 523IA der går dårlig i tomgang. Det er især slemt, når den er helt kold, der går den helt ned på omkring 500 omdr, så snart jeg enten sætter den i drive eller reverse. Hvis den står i neutral står den højere i omdr end de 500.
Jeg har fået den fejludlæst, og der meldte den fejl på lambdasonde. Jeg har fået skiftet den ene lambdasonde, lmm (til en brugt), slanger ved indsugning, knast og krumtapføler (uoriginale), men den går stadig dårlig i tomgang.
Hvis jeg piller stikket til lmm af, mens motoren kører, så går den bedre i tomgang. Er det lmm det er galt med så ?
aug 2002
Følger: 16 Følgere: 16 Biler: 6 Emner: 111 Svar: 897
Prøv at stille dit spørgsmål inde på www.bmw5er.dk/forum
Der sidder nogle eksperter
okt 2007
Følgere: 80 Biler: 17 Emner: 185 Svar: 15.214
Det kan også være din kat der er klappet sammen har jeg set flere gange så køre de som om den manger lidt bundtræk som hvis krumtapsføler/knast føler er defekt
Det er nok en mekanisk fejl du skal lede efter ikke en elektrisk.
okt 2007
jan 2005
Følger: 42 Følgere: 42 Biler: 2 Emner: 119 Svar: 1.918
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 20 Svar: 28
