Kommentarer på:  Honda Civic 1.5I ls abs lampe
  • #1   14. jan 2015 Du skal have udlæst fejlkoder enten med en tester eller med en lus fx en papirclips.
    Det er meget ofte en af de bagerste sensorer, men hvis du har kørt med defekt ABS i længere tid kan ABS-blokken godt stå af. Det kan være et to polet eller et fem-polet stik, der sidder under instrumentbordet i højre eller venstre side. Her kan du se et stik der er luset:
    http://bargainspares.com/wp-content/uploads/2011/07/CRV-abs-error-code1.jpg
    Du luser stikket og sætter tænding på og så giver den dig nogle koder i instrumentbordet.
    Se evt denne video: https://www.youtube.com/watch?v=8M5BaAa6tCM
    Der er links til koderne under videoen
  • #2   14. jan 2015 Fik en tester på og fik af vide det var HB - højre bag, og skiftede den så og den virkede fint. Men nu er den oppe igen..
  • #3   14. jan 2015 Så udlæs den igen, måske er der flere fejl.. eller måske skal den bare nulstilles.
  • #4   13. maj 2015 Hej igen folkens. Jeg fik udlæst fejlene.
    15, 16, 17, 18, 34, 54, 61,81?
    Kan det være rigtigt at der er så mange fejl?
  • #5   13. maj 2015 Ja det kan godt passe, nogle gange kan 2-3 fejl dække en ting, i dit tilfælde ser det ud til at du som minimum har fejl på begge bagerste følere..
    11 – Open or Short to body ground or power on Right Front
    12 – Electrical Noise/Intermittent Interruption on Right Front
    13 – Open or Short to body ground or power on Left Front
    14 – Electrical Noise/Intermittent Interruption on Left Front
    15 – Open or Short to body ground or power on Right Rear
    16 – Electrical Noise/Intermittent Interruption on Right Rear
    17 – Open or Short to body ground or power on Left Rear
    18 – Electrical Noise/Intermittent Interruption on Left Rear
    21 – Pulser Right Front
    22 – Pulser Left Front
    23 – Pulser Right Rear
    24 – Pulser Left Rear
    31 – Solenoid Fault Right Front In
    32 - Solenoid Fault Right Front Out
    33 - Solenoid Fault Left Front In
    34 - Solenoid Fault Left Front Out
    35 - Solenoid Fault Right Rear In
    36 - Solenoid Fault Right Rear Out
    37 - Solenoid Fault Left Rear In
    38 - Solenoid Fault Left Rear Out
    41 – Wheel Lock Right Front
    42 – Wheel Lock Left Front
    43 – Wheel Lock Right Rear
    44 – Wheel Lock Left Rear
    51 – Motor Lock
    52 – Motor Stuck Off
    53 – Motor Stuck On
    54 – Fail Safe Relay
    61 – Ignition Voltage
    62 – Ignition Voltage
    71 – Difference in diameter in Tyres
    81 – CPU/ ECU Fault
  • #6   13. maj 2015 Ok. Jeg prøver at få udskiftet begge ABS følere
  • #7   13. maj 2015 Burak. de koster 2500kr stk, prøv hør Honda ad for en sikkerheds skyld hvad det er præcis som skal udskiftes på baggrund af de fejlkoder inden du gør noget, bare for at være helt sikker..
  • #8   13. maj 2015 Skal jeg ringe til dem eller kører derud selv?
  • #9   13. maj 2015 Tag derud og snak med dem, det er sgu nemmere
  • #10   13. maj 2015 Ok tak for hjælpen smiley
