3.351 visninger | Oprettet:
Nadir Ö
Nadir Ö
29. mar 2015
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 15
E90: 320i: ujævn motor {{forumTopicSubject}}
Hej. Har købt en e90 320i pre-lci. Den med 170 HK. Men har oplevet at den ryster en del om morgen ved tomgang på kold motor samt også når motoren er blevet varm så leger omdregningerne. Også synes jeg altså ikke den trækker som en 170 HK burde. Desuden så hvis du holder din fod stabil på gassen og holder farten ved fx. 50 så mærker du engang imellem at bilen skubber bagfra.
For ikke så længe siden så lyste en halv fyldt motorlampe. Bilen rystede helt vildt. Jeg fik den til forhandleren. Han sagde det var benzinpumpen og skiftede den. Men nu oplever jeg at motorlampen igen lyser. Og at når jeg trækker til højre på motorvejen så slukker og tænder motoren af sig selv pludselig.
Det skal siges at forhandleren påstod han var skiftet alle 4 lamdasondaer inden jeg fik den.
Bilen er opgivet til at køre blandet 16.4 km/l men på trods af at jeg følger gearvælgeren og jeg ikke har tung fod så laver bilen altså knap 9 km/l.
Hvad kan være galt. Nogle bmw eksperter?
Kan det være tændspole eller dyser? Og kan dette ses på fejlfinding ?
Kommentarer på:  E90: 320i: ujævn motor
  • #1   5. jun 2015 Hvis du har købt bilen ved forhandler, så få ham til at undersøge den. Jeg ville ikke selv begynde at rode i det så længde der er reklamation på bilen. Under alle omstændigheder skal der tester på.
  • Nadir Ö
    Nadir Ö Tilmeldt:
    mar 2015
    #2   5. jun 2015 Ja. Selvfølgelig skal han betale. Det også ham som betalte for benzinpumpen men han er bar lidt sløv. Han sagde sidst da lampen lyste at han har sat tester på og den sagde benzinpumpen. Men tror faktisk det er noget andet. Kan det være han ikke kan se fejl hvis han ikke bruger en bmw tester?
  • #3   5. jun 2015 Okay, så ville jeg køre til BMW og få dem til at sætte tester på (dette kommer du selv til at betale for). Dernæst få dem til at udskrive det som tester nu engang finder og derefter kører tilbage til forhandleren og vise ham udskriften og få ham til at afhjælpe fejlen.
    Ved godt det er surt at betale for fejludlæsningen ved BMW men så spare du også noget tid ved at skulle kæmpe med forhandleren. Evt spørg om han vil betale hvis du selv køre til bmw med den og tager bilen tilbage til ham.
  • Nadir Ö
    Nadir Ö Tilmeldt:
    mar 2015
    #4   5. jun 2015 Okay men hvis jeg får den testet hos bmw så kan han ikke sige at reklamationsretten er væk vel? Og hvad koster sådan en sådan cirkus.
  • #5   5. jun 2015 Prisen kender jeg ikke. Og nej kan ikke se hvorfor reklamations retten skulle bortfalde.
  • #6   5. jun 2015 BMW vil sikkert have 500 kr. for at putte en tester på. Men det er heller ikke sikkert at de selv kan finde fejlen.
    Jeg var ude for noget lignende på min egen. Der var hul i indsugningsslangen bagved luftmassemåleren. Så den sugede fuld af falsk luft ind og tilførte derfor for meget benzin. Tjek om det kan være problemet.
    Har den kørt MEGET langt med standard motor, måske?
  • Nadir Ö
    Nadir Ö Tilmeldt:
    mar 2015
    #7   6. jun 2015 Nej, kun kørt 139
  • Nadir Ö
    Nadir Ö Tilmeldt:
    mar 2015
    #8   6. jun 2015 Har nu fået en ven til at sætte tester på. Den melder fejl på termostatet, hvilket måske giver meget god mening mht. brændstofforbruget også.
  • #9   7. jun 2015 Ja hvis bilen ikke bliver varm, så bruger den mere benzin.
