2.596 visninger
Ombygning af bil FØR toldsyn {{forumTopicSubject}}
Hej
Ville lige høre hvordan reglerne er for at ombygge en bil inden toldsyn. Sagen er at jeg vil ligge en anden motor i bilen, den er oprindeligt født med 90 HK og jeg ligger en i med 105. Jeg fjerner Kat´n da 105hk model ikke køre med denne, ellers er alt mere ellers mindre som på en "rigtig" 105hk model.
Nogen som har prøvet noget lign, og har erfaring i det. Det jeg leder efter er om de uden bøvl acceptere at bilen ikke er som på den tyske reg attest.
apr 2013
mar 2004
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 6 Emner: 34 Svar: 499
feb 2011
Følgere: 6 Biler: 2 Emner: 6 Svar: 1.665
Kan ikke forstå jeg ikke kan smide kat´n af h.. til, bilen findes uden i hobetal, har du evt et link til reglerne for det.
Hvad angår syn så bliver en bil jo typisk Told/reg synet ved samme lejlighed. Det var mere konkret erfaring fra folk som har prøvet noget lign.
Der er tale om en Escort XR3i fra 88. Den er født med 90HK, forskellen på en 90/105 Hk er andre stempler/topstykke samt at 90 HK køre med Katalysator og lamdasonde, ellers er alt ens på de to modeller, en del af de XR3i der bliver solgt her hjemme er 90Hk selv om de fleste tror/påstår at det er 105Hk.
apr 2013
Hvad er toldsyn?
Toldsyn er en synstype, der skal lette sagsgangen i forbindelse med import af brugte biler og motorcykler.
Et toldsyn foretages umiddelbart efter registreringssynet og der skal derfor bestilles tid til både et registreringssyn og et toldsyn.
feb 2011
apr 2013
apr 2013
feb 2011
apr 2013
feb 2011
Kan udmærket godt finde ud af at finde dine oplysninger på nettet, men er jo ikke det jeg søger, det har jeg vist efterhånden skrevet nogen gange
Og once, har du ikke erfaring omkring det skal du ikke svare.
apr 2013
Hvorfor spørger du til noget når du ikke vil acceptere svaret på det? jo jeg ved hvordan det er. Hvordan kan du udtale dig om at jeg ikke kender til det når du ikke selv ved noget om det?
Kig dog i detailforskrifterne der står alt du skal vide, der står jo alt i det link og der er link til alt andet du skal vide angående ombygning
apr 2013
Hvis du laver konstruktive ændringer på motoren er der også krav til bilens sikkerhed.
Bilen skal kunne holde til effektforøgelsen (sikkerhed).
Hvis du øger motoreffekten med op til 20 %, anses bilen for fortsat at være sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Hvis motoren får øget effekten med mere end 20 %, er det nødvendigt med dokumentation fra producentens side, der erklærer, at bilen er egnet til denne effektforøgelse. Dokumentationen kan bestå af en erklæring fra bilfabrikanten om bilens egnethed for effektforøgelse eller evt. bilfabrikantens beskrivelse af, hvilke ændringer, der vil være nødvendige, hvis bilen fortsat skal være sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Andre former for dokumentation kan være TÜV godkendelse i henhold til Merkblatt 751 eller dokumentation for, at bilen er teknisk identisk med en anden variant, der har højere effekt.
Hvis bilen eftermonteres med kompressor med wastegate eller med turbolader, vil det i alle tilfælde anses for at have givet en effektforøgelse på mere end 20 %.
jun 2006
Følger: 91 Følgere: 97 Biler: 4 Emner: 89 Svar: 5.801
apr 2013
Bilen skal synes og godkendes
Når du foretaget konstruktive ændringer (motorskift, tunet eller chiptunet), skal bilen altid synes bagefter. I den forbindelse skal du oplyse synsvirksomheden om ændringerne. Det vil så fremgå af registreringsattesten, at der er foretaget konstruktive ændringer.
Kravet om syn og registrering ved konstruktive ændringer kan findes i Bekendtgørelse om godkendelse og syn § 22.
Vigtigt at vide om syn!
Hvis du ikke oplyser om ændringerne ved syn, er ændringerne ikke godkendt, og dermed er bilen ikke lovligt synet.
Ændret indretning og udstyr mv.
§ 22. Hvis køretøjets indretning og udstyr er ændret, har køretøjets ejer (bruger) pligt til at fremstille det ændrede køretøj til syn og få det godkendt, inden det tages i brug
1) ved konstruktive ændringer af køretøjets styreapparat, bremser, motor eller bærende konstruktion,
2) ved montering eller ændring af tilkoblingsanordning, herunder til sidevogn til tohjulet motorcykel, jf. dog stk. 4,
3) hvis køretøjets køreklare vægt eller egenvægt ændres med mere end 50 kg eller
4) ved andre ændringer af registrerede tekniske data.
Stk. 2. Det samme gælder,
1) hvis ændringer i køretøjets køreklare vægt eller egenvægt på 50 kg eller derunder ønskes registreret eller
2) ved ændring af køretøjets tilladte vægte bortset fra nedsættelse af ”påhængskøretøjs største totalvægt m/bremser”, jf. bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg.
Stk. 3. Hvis et køretøj er godkendelsespligtigt efter reglerne i § 16, og der er foretaget konstruktive ændringer af køretøjets styreapparat, bremser, motor, bærende konstruktion eller tilkoblingsanordning på påhængskøretøj, skal køretøjet inden fremstilling til syn være godkendt på ny ved udstedelse af en godkendelseserklæring, medmindre køretøjet er i nøje overensstemmelse med en tidligere udstedt standardtypegodkendelse, anmeldt EF-typegodkendelse eller typegodkendelse.
Stk. 4. Biler med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg, der monteres med tilkoblingsanordning, jf. bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg, skal dog ikke fremstilles til syn, hvis anmeldelsen til registrering foretages højst 8 år efter bilens første registrering.
Så jo selvom den er under de 20% SKAL den godkendes med den motor i.
jun 2006
apr 2013
jun 2006
apr 2013
jun 2006
jun 2006
jun 2006
apr 2013
Så er det ikke en xr3i motor men en 1,6
1.1 1986-87 4-cyl. rækkemotor OHV 8V 1.117 cm³ 50-54 hk Karburator
1.3 1986-90 4-cyl. rækkemotor OHV 8V 1.297 cm³ 60-69 hk Karburator
1.4 1986-90 4-cyl. rækkemotor SOHC 8V 1.392 cm³ 73-75 hk Karburator
1.4 1990 4-cyl. rækkemotor SOHC 8V 1.392 cm³ 73 hk Benzinindsprøjtning
1.6 1986 4-cyl. rækkemotor SOHC 8V 1.597 cm³ 79 hk Karburator
1.6 1987-90 4-cyl. rækkemotor SOHC 8V 1.597 cm³ 90 hk Karburator
1.6 1990 4-cyl. rækkemotor SOHC 8V 1.597 cm³ 90 hk Benzinindsprøjtning
XR3 1986 4-cyl. rækkemotor SOHC 8V 1.597 cm³ 96 hk Karburator
XR3i 1986-90 4-cyl. rækkemotor SOHC 8V 1.597 cm³ 102-107 hk Benzinindsprøjtning
RS1600i 1986 4-cyl. rækkemotor SOHC 8V 1.597 cm³ 115 hk Benzinindsprøjtning
RS Turbo 1987-90 4-cyl. rækkemotor SOHC 8V 1.597 cm³ 132 hk Benzinindsprøjtning, turbo
1.6 D 1986-88 4-cyl. rækkemotor SOHC 8V 1.608 cm³ 54 hk Dieselmotor
1.8 D 1989-90 4-cyl. rækkemotor SOHC 8V 1.753 cm³ 60 hk Dieselmotor
feb 2011
Kig evt på dette link hvis ikek du mener den findes Once http://www.escort-mk4.de/images/prospekt/602017.pdf
apr 2013
Ja kan godt se den kan fås med de 90 HK
feb 2011
jun 2006
