8.607 visninger
Omsyn igen-igen? {{forumTopicSubject}}
Hvis en bil har kørt til syn, og blevet kasseret, så har man 30 dage til at få den omsynet i,
Hvad sker der så hvis man kommer på den 30' dag, og bilen igen bliver kasseret? tager han så pladerne eller?..
apr 2013
apr 2005
apr 2013
https://www.applusbilsyn.dk/bilsyn/omsyn
Bøde gives kun hvis du ikke møder op når den er indkaldt.
Du skal hurtigst muligt bestille tid, du må ikke benytte bilen til hverdags kørsel. Kun fra synshal til værksted.
apr 2005
feb 2011
Følgere: 6 Biler: 2 Emner: 6 Svar: 1.665
Hvis du senest skal have den synet den 17. så får du altså ikke 30 ekstra dage til det bare fordi du bliver sendt til omsyn, din bil skal SEENST være GODKENDT den 17.
kig evt her.
https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Syn-og-K%C3%B8ret%C3%B8jer/Syn-af-k%C3%B8ret%C3%B8jer/Periodisk-syn/Indkaldelse-til-syn.aspx
apr 2005
jul 2004
apr 2013
Du skal have været i synshallen med bilen senest den dag der står i brevet. Hvis bilen så dumper står bilen i systemet som til omsyn. Så jo man får 33 dage til det omsyn.
Hej.
Håber i kan afgøre en diskussion. Vedrørende sidste syns drist.
Bilen er indkaldt og står til sidste fremstilling til syn 17.december.
Person A siger så der skal bilen stå synet. Og hvis den dumper får man ikke 33 dage til omsyn.
Person B siger d. 17 er den sidste dag hvor bilen senest kan møde op til syn og ikke skal stå synet, og hvis den så dumper har man lovlig 33 dage til et omsyn
På forhånd tak for svar
SYN Indkaldelser til syn <SYN@trafikstyrelsen.dk>
08/01/2014
Hej Lasse
Det korrekte svar er B. Det er således, at bilen blot skal være fremstillet til syn den dag der er senest frist for fremmøde. Er det sådan at bilen skal til omsyn har man 33 kalenderdage til omsynet også selvom fristen for fremmøde så overskrides og uden at der udstedes et bødeforlæg.
Venlig hilsen
Birte Grevenhoff
Kontorfuldmægtig
Trafikstyrelsen
Danish Transport Authority
Kundecenter
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S
Telefon: 7012 9040 mellem kl. 09.00 - 15.00
Fax: 33381424
Mail: syn@trafikstyrelsen.dk
apr 2013
se nu her
http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Syn-og-K%C3%B8ret%C3%B8jer/Syn-af-k%C3%B8ret%C3%B8jer/Bodeforlag/Forlob-for-udskrivelse-af-bodeforlag.aspx
Hvis du udebliver fra periodisk syn
Hvis du ikke får dit køretøj synet eller afmeldt i Køretøjsregistret inden for den lovpligtige frist, vil følgende automatisk blive sat i gang:
Trafik- og Byggestyrelsen sender 4 uger efter synsfristen et brev med påmindelse om det manglende syn, hvor du vil blive anmodet om at få synet og godkendt dit køretøj inden for 5 uger fra brevdatoen eller afmelde det i Køretøjsregistret.
Overholder du ikke denne frist på 5 uger, vil du efterfølgende modtage et bødeforelæg på 2.000 kr. for manglende syn. Du får i bødeforelægget påbud om at få godkendt eller afmeldt dit køretøj i Køretøjsregistret.
Får du ikke godkendt eller afmeldt dit køretøj inden for fristen i bødeforelægget, vil du efterfølgende modtage endnu et bødeforlæg på 2.000 kr. for manglende afmelding af køretøjet.
En uge efter det sidste bødeforlæg, vil Trafik- og Byggestyrelsen anmode politiet om at inddrage nummerpladerne.
apr 2013
[b]Hvis du ikke får dit køretøj godkendt[/b]
Hvis du får dit køretøj synet, men ikke godkendt inden for fristen, vil følgende automatisk blive sat i gang:[/b]
Trafik- og Byggestyrelsen sender 9 uger efter synsfristen påbud om, at du skal få dit køretøj afmeldt i Køretøjsregistret eller godkendt inden for 3 uger.
Får du ikke dit køretøj godkendt eller afmeldt inden for fristen, vil du efterfølgende modtage et bødeforlæg på 2.000 kr. for manglende afmelding.
En uge efter bødeforlægget, vil Trafik- og Byggestyrelsen anmode politiet om at inddrage nummerpladerrne.
apr 2013
Kan omsynsfristen forlænges?
SVAR:
Er køretøjet ved synet behæftet med så væsentlige fejl, at det ikke straks kan godkendes betinget med påpegede fejl, kan synsvirksomheden tillade, at køretøjet inden for en frist på 33 kalenderdage (regnet fra og med synsdatoen) fremstilles til et eller flere omsyn.
Ved omsyn og genfremstilling kan fristen fastsat af synshallen ikke forlænges.
Er der foretaget et registreringssyn, giver synsvirksomheden motorkontoret besked om manglende godkendelse, når omsynsfristen er udløbet. Det betyder, at politiet umiddelbart efter omsynsfristens udløb kan inddrage bilens nummerplader på grund af manglende godkendelse.
Du kan læse mere om tidsfrister for omsyn og periodisk syn i Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer §§ 37-41 samt §§ 57-58.
Omsyn og genfremstilling
§ 37. Er køretøjet ved synet behæftet med så væsentlige fejl, at det ikke straks kan godkendes betinget med påpegede fejl, kan synsvirksomheden tillade, at køretøjet inden for en frist på 33 kalenderdage (regnet fra og med synsdatoen) fremstilles til et eller flere omsyn.
Stk. 2. Der kan dog ikke gives tilladelse til omsyn, hvis synsrapporten ikke er udtømmende, jf. § 36, stk. 3.
Stk. 3. Hvis et køretøj kan godkendes efter omsyn hos en omsynsvirksomhed, indberettes dette til SKAT.
§ 38. Er årsagen til, at køretøjet ikke kan godkendes, kun manglende dokumenter, hvis indhold ikke skal sammenholdes med køretøjets indretning og udstyr, kan synsvirksomheden tillade genfremstilling hos en synsvirksomhed inden for en frist på 33 kalenderdage (regnet fra og med synsdatoen), jf. § 37, stk. 1.
§ 39. Ved omsyn og genfremstilling kan fristen fastsat af synsvirksomheden, jf. § 37, stk. 1, og § 38, ikke forlænges.
§ 40. Fremstilling til omsyn eller genfremstilling skal ske inden for fristen fastsat af synsvirksomheden ved det seneste (om)syn, jf. § 37, stk. 1, og § 38.
Stk. 2. Ved fremstilling til omsyn eller genfremstilling skal fremstilleren aflevere:
1) Synsrapporten fra det seneste (om)syn.
2) Eventuelle krævede dokumenter ifølge ovennævnte synsrapport.
Stk. 3. Ved genfremstilling kun som følge af manglende dokumenter, jf. § 38, skal køretøjet ikke medbringes.
§ 41. Ved fremstilling til omsyn hos en omsynsvirksomhed skal alle de ved det seneste (om)syn konstaterede fejl ved køretøjet være udbedret. Indtil dette er tilfældet, kan omsynsvirksomheden ikke afslutte omsynet og godkende køretøjet. Afslutning af omsynet og godkendelse af køretøjet kan dog ikke ske efter fristen for fremstilling til omsyn, jf. § 40, stk. 1.
Så har vi vist fået fast sat hvad loven siger.
apr 2014
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 64
Har et spørgsmål som jeg aldrig har kunnet få rigtigt besvaret
Jeg bor i Sverige og kører i øjeblikket i en Litauisk reg bil som jeg har lånt
har ingen problemer her eller i Tyskland / Polen / Holland tror jeg kan køre i hele EU uden problemer, undtagen Sverige hvor jeg bor.
Hvis nu jeg satte nummerplader på fra Uganda kan jeg sa stadig lovligt køre i EU, Selvfølgelig ved jeg at den skal være lovpligtig forsikret
Ser ud til at du er kompetent til at svare
apr 2005
apr 2013
Der er jo
synet
betinget synet= små fejl som du skal lave med det samme, når du kommer hjem. Som ikke kræver du møder op igen
Omsyn hvor de fejl kræver du får dem rettet og skal igen møde op.
Omsyn ikke muligt. Hvor de fejl er så slemme at den ikke kan omsynes.
apr 2005
apr 2013
Det lyder da lidt som noget fusk
apr 2014
Jeg har en bil med svenske nummerplader den er altid i Sverige hvor jeg bor.
og bliver stort set aldrig brugt.
Min Litauiske bil bliver brugt i EU da jeg kører ca 80.000 km årligt uden for Sverige
Så du kan jo kalde det at jeg kører uden for Sverige som turistkørsel
Jeg ved 100 % sikkert at lejer/låner jeg en bil i Danmark eller tyskland så kan jeg køre i hele verden stort set.
Det samme gælder for min Litauiske bil , er blevet stoppet flere gange både i Danmark, Tyskland, Polen, Frankrig de vil bare se om den er forsikret.
Jeg har set biler fra Forenede Arabiske Emirater, Rusland Saudiarabien mfl køre rundt i Monaco og Nice, og mener så hvis det er lovligt då kan man jo vel også have en bil registreret i feks Somalia eller Uganda
I Norge snakker man om en bil er EU godkjendt Ved ikke hvad det betyder
om biler fra lande udenfor EU skal have et specielt syn
Hvis du evt har mulighed for at sende et link hvor jeg kan læse om det ville jeg blive meget glad
feb 2010
Følger: 10 Følgere: 11 Biler: 1 Emner: 48 Svar: 820
apr 2014
Det er ikke noget med at bytte nummerplader
Bilerne er lovligt registrerede i de pågældende lande og stelnummer og nummerplader passer selvfølgelig sammen og der er reg attest og forsikringspapirer
apr 2013
Du kan jo sagtens leje en bil og køre rundt i hele verden. Men vil du købe og forsikre en bil i Danmark så skal du have en adresse her i landet. Ellers kan du ikke få den forsikret. Hvad reglerne er i andre lande kender jeg intet til
Bor du i Danmark må du ikke fører en bil med udenlandske plader på, med mindre ejeren er med i bilen Du kan finde reglerne inde på skat vedrørende benyttelse af udenlandsk reg bil i Danmark. Reglerne kan jo være en anden fra land til land.
At en bil er EU godkendt betyder den typegodkendt i hele EU Så den kan synes i alle EU lande når den triller ud fra fabrikken af.
apr 2014
Ved godt at køre i Danmark med udenlandsk bil kræver at jeg ikke har bopæl og er skattepligtig i Danmark
Spørgsmålet går faktisk alene på om en bil fra feks Uganda eller Somalia lovligt kan køre i EU og feks Danmark (kunne forestille mig at den måske skulle synes i EU før den lovligt kan benyttes) men ved det ikke, har spurgt hos politiet men de ved det ikke
apr 2013
f.eks har der været en sag hvor en bil blev stoppet med solfilm i forruderne. Dette er ikke lovligt i danske biler. Men da det var lovligt i det land bilen tilhørte så kunne de ikke gøre noget.
Men er det import så skal den jo ind til et told syn og registrerings syn, hvor de så tjekker bilen om den over holder de krav til deres regler.
apr 2014
Men med sådan en Ugandabil kan jeg jo køre feks i Tyskland, Polen osv uden nogensinde at skulle tænke på syn eller vægtafgifter.
Det er derfor at min Mercedes Diesel er registreret i Litauen der har man ingen vægt/vejafgifter men jo syn hvert andet år som her
apr 2013
apr 2014
Lige nu har jeg en stor garage i Flensborg hvor jeg parkerer de udenlandske biler og tager så min svensk reg bil hjem til Sverige
apr 2013
apr 2014
Derved er der jo ingen i det land hvor jeg bor der kan stoppe mig i den udenlandske bil
apr 2014
Man kan jo få en til at stå som ejer af bilen i feks Litauen
Eller som jeg har gjort åbnet et firma i Litauen og derved mulighed for at reg i firmaets navn / CVR nummer
Havde tænkt mig bare at åbne et firma i Uganda eller Somalia og reg bilen i firmaets navn
apr 2005
apr 2013
apr 2005
Omsyn igen-igen?
