1.149 visninger | Oprettet:
Skoda Octavia svært med start i kulde {{forumTopicSubject}}
Hej alle
Min Skoda octavia fra 2009 havde svært ved at starte når vi havde -12 grader og ellers starter den fint uden problemer , har fået afvide det muligvis er gløderør for har skiftet til nyt batteri, men når det er så koldt har den problemer , men hvilke gløderør skal jeg købe er t Hansens fine nok eller skal man købe andet bedre mærker , ?
Kan man selv skifte dem ?
Vil det hjælpe på problemet til næste gang det blir så koldt?
og er de svære at skifte tænker kan de knække let ?
Kommentarer på:  Skoda Octavia svært med start i kulde
  • #1   25. jan 2016 Prøv at lade den forvarme 2-3 gange, det kan hjælpe når det er koldt, en diesel er også mere følsom overfor et dårligt batteri end en benzin, sæt det største i der er plads til.
    Gløderørene er nemme at skifte hvis der ikke sidder en masse lort i vejen, du skal nok bruge en lang top.
    Thansen har virket fint for mig.
  • #2   25. jan 2016 Tester fortæller om gløderør er defekte, og hvilke der er defekte smiley
  • #3   25. jan 2016 Du kan også måle modstanden på dem en af gangen hvis ikke du har adgang til tester smiley
