2.770 visninger | Oprettet:
Udbedring af rust: How-to-do {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Hvordan udbedrer man på bedste og mest holdbare vis når der er rust i f.eks. en bagskærm, en dør eller lignende - altså jeg snakker ikke kantrust, men alm. rust på større, ensartede flader som f.eks. siden af døren, på en forskærm osv. osv.
Bemærk: Vi snakker slet ikke på nogen måde professionel udbedring med efterfølgende lakering hos en autolakerer osv.
Det er mere, hvordan i ville gøre, såfremt i selv skulle udbedre det uden at have udstyr til lakering osv. osv. - dvs. f.eks. med grundmaling og en lakspray.
Jeg er med på, at man først sliber det ned, så rusten er væk, og at man så kan bruge en form for "grunder" og derefter f.eks. maling i en spraydåse. Og jeg er helt med på, at det rent visuelt ikke på nogen måde bliver lige så godt som hos en autolakerer. Men vi snakker altså min fars varebil her, som har 12-13 år på bagen.
Grunden til at jeg spørger er, at vi på min fars varebil sidste sommer forsøgte at udbedre noget rust på siden af bilen. Vi sleb det helt ned, spartlede lidt nogen steder, og så brugte vi noget grundmaling i spraydåse (jeg kan ikke helt huske hvilken, men der stod i hvert fald den var rustbeskyttende). Til sidst fik den så spraymaling i bilens farve. Det så faktisk ganske godt ud, men nu pibler rusten allerede frem igen.
Kan det virkelig ikke laves mere "holdbart"?
Eller må man bare erkende, at det vil vende tilbage efter et stykke tid igen, med mindre man får det professionelt udbedret hos en autolakerer?
Hvilken fremgangsmåde ville i benytte? Hvilken grundmaling? Hvilket spartel?
Håber på mange gode svar. Mange tak på forhånd.
Kommentarer på:  Udbedring af rust: How-to-do
  • #1   12. mar 2016 Stort set uanset hvad du gør, så bliver det aldrig sådan rigtig godt. At det kommer igen skyldes jo at rusten ikke har været fjernet helt i bund. Hvis du har en kompressor til rådighed, så køb en billig sandpistol. Man får nærmest aldrig alt rusten væk uanset hvor meget du så sliber. Eventuelt kan du påføre en af de der kemiske ruststoppere bagefter, de laver ikke mirakler, men virker nogenlunde.
    Derefter ville jeg give det en god rustbeskyttende grunder inden du begynder på at spartle, så du har et lag mellem spartlen og det rene plade. Derefter påføre spartel, slibe og selvfølgelig grunde igen. Sliber du igennem grunderen og har behov for et nyt lag spartel, så giv den grunder igen først. Derefter toplak i bilens farve.
  • #2   12. mar 2016 Hej
    Sand, glas eller soda blæsning og man skal helt i bund.
    Hvis bare lidt antydning af gennemtæring (oftest) = ny lade i ved stuksvejsning
    MVH KP
  • Ram A
    Ram A Tilmeldt:
    mar 2015
    Følger: 52 Følgere: 50 Svar: 16
    #3   12. mar 2016 Slib ned, evt med roterende stålbørste. Derefter påfør noget fosforsyre, for at omdanne det sidste rust, så det går i forbindelse med fosforen, istedet for jernet.
    Nu vil det optimale være at påføre en form for en grunder, som indeholder zink, og helst en 2-komponent. Derefter vil jeg påføre enten spartel, eller direkte maling. Malingen skal helst være 2-komponent, eller kunne lukke fuldstændigt for overfladen.
  • #4   12. mar 2016 Pensle noget rustværn på efter en sandblæsning så skal det nok holde smiley
  • #5   12. mar 2016 Epoxy grunder skulle være godt til sådan noget. Har jeg fået afvide af min maler
  • #6   12. mar 2016 Af erfaring, gider jeg slet ikke gå i krig med sådan noget, det er et MEGET tids arbejde, samt man alligevel kommer til at ofre en del penge i materialer, jeg synes personligt ikke man spare nok til at udføre arbejdet selv, end hvis man smider den til en professionel..
    Ved godt dette her ikke besvare dit spørgsmål, fortæller blot min erfaring.. smiley
  • #7   12. mar 2016 Som andre skriver, så hjælper det ikke at slibe det. Det skal have en tur med sandblæseren:)
  • #8   12. mar 2016 Mange tak for alle svarene.
    Nu har jeg bestemt noget at arbejde med.
    Vi må lige prøve at se, hvor megen tid vi vil bruge på det og jeg er helt enig i, at det hurtigt løber op rent prismæssigt med alle de materialer man selv skal bruge, så det skal også med i vurderingen, inden man beslutter sig for at lave det selv kontra at få maleren til det.
  • #9   12. mar 2016 Det kommer kun igen fordi at sidste gang i prøvede at lave rust ikke var godt nok. Mange tror de bare kan slibe rusten væk så den bliver blank og så tænker man ' på med grunder maling osv . Kæmpe fejl 40 smiley
    Du bliver nød til også ar behandle metallet med en rust cleaner / fosfor / eller des lignende .
    Ellers kommer det igen smiley
