801 visninger | Oprettet:
Passat 3b 1,8t tomgangs problem {{forumTopicSubject}}
Har problemer med tomgangen svinger når den er kold
Vis man har været ude og køre frisk til og køre normalt så gå den ujævt i tomgang af helveds til
Når man har tævet den,gå den også underligt i tomgang og ved kørsel,det forsvinder vis man slukker bilen og venter lidt også starter den (så er det kun tomgangen der driller)
Kan det være tomgangs regulatoren til tomgangs problemet
og en utæt vakuum slange til det andet problem ?
Det er en 1,8Ter med motorkode AEB,køre med boost controller så har ikke nogen n75
Opsætning
K04
540ml dyser
fmic med 2rør
highflow manifold
komplet bsr turbo back system
bsr indsats filter
3'' lmm hus
Jr indkøring
nogen Ider til fejlen på mine problemer
Kigger selvfølgelig selv i morgen,men det er meget ret at ha en ide om hvor man skal kigge/starte henne
Kommentarer på:  Passat 3b 1,8t tomgangs problem
