2.012 visninger
bil løber tør for strøm. {{forumTopicSubject}}
jeg har døjet med at min toyota avensis 1,6 stc fra 98 har kørt tør for strøm,. så jeg har sat en sprit ny generator på , og nyt batteri og batteripoler..
men fandme ikk om den stadig kører tør for strøm. den kører så maget tør for strøm at bilen går ud til sidst. og når jeg prøver at starte igen , så klikker det kun inde i instrumentet. ikke noget power i motoren..
sådan en lorte mandag/pinsedag.
nov 2012
mar 2008
Følger: 2 Følgere: 4 Emner: 1 Svar: 185
dec 2006
Følger: 35 Følgere: 44 Biler: 11 Emner: 209 Svar: 443
ralle,. jeg har målt, den lader desværre ikke. jeg startede bilen og målte batteriet med mit voltmeter. og den viste kun 8,5. så jeg slukkede bilen igen. og målte igen. men så lader batteriet op og viste 9,5 volt.
jan 2007
mar 2005
Følger: 2 Følgere: 4 Emner: 23 Svar: 1.022
maj 2010
Følger: 11 Følgere: 21 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 620
Skynd dig at sætte en lader på og se om du kan rede batteriet.
Du skal have fundet ud af om bilen lader.
Vil du ikke lige starte en at svare på følgende!
1: Lyser din ladelampe, når bilen kører?
2: Lyser din ladelampe når bilen er stoppet men står med tænding.
/Steffen
jan 2007
Det er skam også muligt at køre i bilen hvor alt virker og ingen lamper lyser parkere og så vil lortet ikke starte igen efter 20 min
Har oplevet det 2 gange og begge gange var det en dårlig forbindelse til starteren
dec 2006
dec 2006
mit centrallås i fjernbetjeningen er forsvundet og virker ikke på fjernbetjeningen. men fint når du trykker på knappen inde i bilen. dette er sket efter generator skift. inden jeg skiftede generator kunne jeg dreje pinden ved siden af rattet og tænde lys i instrument brættet. men dette gør den ikke mere. nu skal jeg starte bilen før der kommer lys i instrument brættet. der er heller ingen hyletone i bilen mere når jeg slukker bilen og der stadig er lys på bilen.
mar 2005
Den skal jo lyse (sammen med olietrykslampen) når du har tænding på, men uden at motoren er i gang....
PS: Ladelampen SKAL virke
jul 2008
Følger: 1 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 150
prøv med et startkabel fra batteri-minus direkte til stel på motoren
dec 2006
mar 2005
Det er din ny generator der enten ikke virker eller ikke er forbundet rigtigt.
mar 2005
Dårlige forbindelser i en starter er vist nærmest standard på gamle gigtsvage Forder...
aug 2007
Følger: 12 Følgere: 17 Biler: 4 Emner: 58 Svar: 983
Fjern kabel i begge ender rengør og på igen
mar 2005
Virker det så stadig ikke? Få fat i en anden generator, på med den...
jan 2007
Nu nævnte jeg bare starteren som et eksempel det kunne lige såvel være forbindelsen til generatoren og så behøver hverken generator eller batteri fejle noget
mar 2005
Følger: 41 Følgere: 39 Biler: 2 Emner: 17 Svar: 1.252
dec 2006
