1.595 visninger | Oprettet:
Kerim B
Kerim B
20. okt 2008
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Bil mister power {{forumTopicSubject}}
HJÆLP HJÆLP!
Jeg oplever med min skoda Octavia 2006 1.6 fsi. at når jeg kører så kan bilen begynde at ryste og så pludselig mister den power at jeg ikke kan give gas. Altså når jeg giver gas så trækker den ikke.
Den kan sommetider også gå helt ud.
Jeg kan slukke og tænde bilen, så køre den igen... Den viser fejl på egr ventil, men den har jeg fået skiftet og fejlen er der stadigvæk. Selv når jeg sletter den, så kommer den igen frem.
Meget fustrerende... Nogle der kender noget til det? Da den er så træls at køre med.
I løbet af en by kørsel, kan den ryste 5-10 gange og man får den følelse af at man er ved at løbe tør for benzin.
Kommentarer på:  Bil mister power
  • #2   16. jan 2018 Har du grund justeret egr ventilen? efter du monteret den nye med tester. og tjekket i stik og ledning til egr ventilen at det var i orden? og fjernet sod i rørene også
  • Bent N
    Bent N Tilmeldt:
    nov 2015
    Følger: 1 Emner: 7 Svar: 12
    #3   16. jan 2018 Havde engang en opel vectra der fejlede det samme. Kunne kun tage gas i frigear. Fandt ved et tilfælde ud af, at lydpotten var faldet samme. Den gav alt for meget modstand når der skulle arbejdes. Fandt ud af det, der stak lidt rock woll ud af afgangsrøret.
  • #5   16. jan 2018 knækket ledning under luftfilter kasse. kendt fejl på vag biler.
  • Kerim B
    Kerim B Tilmeldt:
    okt 2008
    #6   16. jan 2018 Tak for alle forlag drenge, problemet er at jeg intet ved om biler. Bortset fra at den driller helt vildt.
    Jeg vil forsøge mig med nogle af de ting i har skrevet..
Bil mister power
