Avensis 2,2 D-CAT RØG! {{forumTopicSubject}}
Jeg har en Toyota Avensis fra 2007 2,2 D-CAT Diesel med motorkoden 2AD-FHV. Bilen har fået lavet toppakning for ca 8 måneder siden og jeg har kørt ca 15000 km uden vand- og olieforbrug. Bilen har for nylig fået renset partikelfilter(afmonteret og sendt til rens) og egr ventilen er blevet renset. Bilen ryger stadigvæk som den gjorde før rens, og derfor har værkstedet tjekket den femte dyse, som sprøjter diesel ind i filteret, og givet den og kanalen den sprøjter ind i en rens. Det har heller ikke hjulpet. Jeg har læst på tyske, engelske og russiske forums, men kan ikke komme frem til hvad løsningen på røg problemet kan være.
HVIS dysen lækker, så tør jeg ikke at købe en fra ebay, for det er ikke til at skelne mellem kina kopier og eventuelle originale. Hvis nogen ved hvor jeg kan købe en(Nok Denso som producerer den) så skriv endelig.
Jeg har læst at nogen har haft succes med en ny DPF sensor og andre med ledningsnettet fra dpf sensor til ECM. For andre har en lambda sensor hjulpet.
Værkstederne tilbyder kun dyre løsninger i form af skift af dyser, turbo, partikelfilter og jeg har allerede brugt en masse penge på det, så mit spørgsmål er egentlig, om der er nogen herinde som har haft succes med at fikse det her røg problem!
sep 2007
Følger: 13 Følgere: 27 Biler: 7 Emner: 6 Svar: 2.279
sep 2019
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 5
apr 2011
Følger: 16 Følgere: 21 Biler: 5 Emner: 139 Svar: 1.228
sep 2019
Jeg ved Toyotas dpf systemer fra dengang er meget følsomme for små variationer i både indsugnings- og udstødningsdelen i relation til partikelfilter og rens her af. Jeg kan bare ikke komme frem til noget. Har alle brugt en del penge på reservedele og arbejdskraft men uden held.
Har ingen på BG hørt, haft eller været med til at fikse problemer af lignende slags?
jan 2007
Følger: 66 Følgere: 69 Biler: 2 Emner: 44 Svar: 578
Er der forsøgt at lave en service regenerering efter rens af dpf ?
At måle ledninger til ecu må da være rimelig simpelt og billigt sted at starte, hvis du har en mistanke om det
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 383 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.575
sep 2019
