Kommentarer på:  Hvornår er en dieselmotor varm?
  • Mr. Gsi
    Mr. Gsi Online Tilmeldt:
    Følgere: 163 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.064
    #1   12. aug 2021 40~50 km
  • #2   12. aug 2021 kommer an på hvilket gear du køre 110km/t i smiley
  • #3   12. aug 2021 20km så bør den hver godt varm samt olie en okay temperatur.
  • #4   12. aug 2021 Kommer an på udetemperaturen, jeg har kørt fra Ringsted til tappernøje før mit kølevand blev drift temperatur, men nu her om sommeren tager det ikke 3 km før vandet er lidt over 90 grader varmt
    Hvornår selve motoren og olien er helt driftvarm har jeg ingen ide om smiley
  • Mr. Gsi
    #5   12. aug 2021 jeg havde en omega a 3.0
    det er en støbejerns blok og top.
    den tog 30~40 km før olie temperaturen i bundkaret var oppe på 60~70 grader
    og det er ikke helt normal drifts temperatur.
    og en diesel motor udvikler ikke nær så meget varme som en benzin.
    så tror de fleste bliver overrasket over hvor langt man egentlig skal køre før en motor er drifts varm
    at vandet er 80~90 grader betyde ikke motor er drifts varm
  • #6   12. aug 2021 har faktisk så sendt som igår på rav4 med bmw motor. set det forbindelse fejl finde. på små 20 km på landevej fik olietemp op på 70 grader.
  • #7   13. aug 2021 Tommerfingerregel:
    Den tid det tager kølevandet at nå driftstemperatur x 3.
    Når jeg kører om vinteren gør jeg alt for ikke at have varme på i bilen med det samme men først når kølevand når driftstemperatur med det mål at varme motoren op så hurtigt som muligt.
