5.359 visninger
Lav olietryk ved varm motor (Opel insignia) {{forumTopicSubject}}
Jeg har denne opel insignia 2011 2.0 cdti som jeg købte engrossalg. For et par dage siden begyndt bilen at meldte for lav motorolie (stands motor). Jeg valgte selvfølgelig at påfylde olie i for at kunne køre til den nærmeste mekaniker og på vej slukkede motoren. Fik bilen bugseret til en mekaniker som så vurdere motoren defekte (der skal ny motor i).
Mit spørgsmål til panelet er, om det er muligt med defekte motor eller det er noget helt andet som er galt med bilen. Eller det er blot noget som han fyrer af for at tjene lidt ekstra penge. På forhånd tak
sep 2020
Følger: 5 Følgere: 173 Emner: 7 Svar: 852
Måske er det blot en ny oliepumpe der skal til, måske er motoren virkelig slidt op , men det vil selv et utrænet øre som regel kunne høre for så vil den også give fæle lyde fra sig .
Måske er det bare en forkert / for tynd motorolie der er påfyldt ?
Hældte du bare olie på den uden at checke oliestanden, for så har du måske overfyldt den ?
Når man sælger en bil engros er der som regel en årsag til det ?
feb 2022
Følger: 12 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 3
mar 2019
Følger: 9 Følgere: 130 Biler: 4 Svar: 1.082
2 liter lyder meget voldsomt. du tjekket vil oliepiden inden du fyldt på??
kontrollerede du med oliepinden, før du hældte 2 liter olie på.
formeget olie kan også ødelægge motor
en anden ting de døjer med er at oring/pakningen til olie sugerøret.
mørne, så begynder oliepumpen og suge luft med ind.
og til sidst suger den kun luft, og motor mister olie tryk.
der er mange der har smadres deres motor på den konto.
aug 2003
jul 2016
Følger: 21 Følgere: 120 Biler: 10 Emner: 7 Svar: 269
uanset hvad når man køber en brugt bil skifter man da olie og diverse filtere. så man ved det er gjort.
det kan sagtens have været for meget olie i motoren. så muligvis kan det have ødelagt/knækket nogle dele. varme og olie i et lille kammer. så er der er godt tryk på. det der ingen motor der kan holde til. så der nok sket en mindre vacuum eksplosion. ærgeligt. renovere motor eller køb en ny.
det er helt klart bedre at køre med for lidt olie. istedet for der er for meget i.
mar 2006
Følger: 8 Følgere: 9 Biler: 8 Svar: 97
feb 2022
sep 2020
Og det er rigtig øv ..
jul 2016
aug 2016
Følgere: 3 Svar: 203
feb 2022
apr 2008
jul 2016
Følger: 4 Følgere: 17 Emner: 55 Svar: 676
Mon dog....
2 L olie er da en del, men næppe nok til at ødelægge motoren så hurtigt.
Så ville man samtidig se massive mængder olie fra ånderøret - og da det går til luftfilteret, også massiv røgudvikling.
jul 2016
mar 2010
Simpelt spørgsmål må vel være om du kiggede nøje på oliepinden. Tjek evt youtube for korrekt måde at aflæse den på. Om ikke andet så du ikke gør det igen
jan 2014
Følger: 3 Følgere: 10 Emner: 6 Svar: 213
okt 2009
Følger: 7 Følgere: 11 Emner: 4 Svar: 1.524
For hvis den aldrig har været skiftet….
Nok en kraftig årsag til at den er solgt engros…
