Mitsubishi Colt høj rev lyd {{forumTopicSubject}}
Hej
som overskriften siger denne bil har en høj rev lyd både ved kold start, og bliver mindre indtil den kommer op på 4 gear også ved lav hastighed feks 50-60.
Den har den lyd kun ved 1 til 3 gear uanset hvor høj man kører.
hvad kan være årsagen til at den har en høj rev lyd?
okt 2006
Følger: 41 Følgere: 58 Biler: 2 Emner: 21 Svar: 9.386
Hvad mener du med det ord?
okt 2005
Følger: 25 Følgere: 53 Biler: 2 Emner: 401 Svar: 11.305
Men kan sige så meget at hvis det er en årgang 2004 og frem så har de en ret aggressiv auto choker når vejret bliver koldt. Jeg tror det værste min har været oppe på er 2200omdrejninger den falder jo heldigvis når motoren bliver varm.
mar 2010
Følger: 2 Følgere: 17 Emner: 20 Svar: 1.271
Men 1 og 3 gear deler gearkasse dele, det gør 2 og 4 også som et sæt.
Så prøv lige at vurdere om lyden kan komme fra gearkassen.
Alternativt skal det være gearvælgeren som står og gnider imod noget, fordi de to gear bringer gearvælgeren tæt på noget andet.
Især "rev" forstår jeg desværre ikke.
dec 2012
Følger: 1 Emner: 29 Svar: 105
Når bilen kører i 1-3 gear lyder det som om den kører i høj omdrejning uanset hastigheden selvom den ligger på en pæn niveau f eks 1200 .
har ligeledes tjekket batteriet og generatoren og de er begge gode på 14,4.
Thomas, jeg har en mistanke at det skyldes gearkassen, men hvordan kan jeg undersøge hvilken del der driller?
Følger: 22 Følgere: 61 Biler: 7 Emner: 1 Svar: 13.606
Og når du skriver "Rev up the engine" mener du så at den stiger i omdrejninger uden at farten stiger, at den stiger imellem gearskift eller noget 3. jeg ik lige kan afkode ?
dec 2012
omdrejningen stiger mere end normalt og lige så snart den kommer i 4 gear virker normal uden en høj lyd.
ved kold start stiger den til 1500 og lidt højere nogle gang 1700, og når motoren er varm så falder den til 8-900.
Farten stiger i takt med omdrejninger stiger men har en vis høj lyd, fra 4 gear er der ikke mere af den larm lige meget hvor stærk jeg kører i den.
okt 2005
Noget af det du siger lyder som slidt kobling, og så aligevel ikke.
Jeg har prøvet og køre en varevogn med slidt kobling, den gik i gear, men jo højere jeg var i gear jo mere steg omdrejninger fordi højere gear er mere modstand på koblingen den kunne ikke tage ved.
