2.446 visninger
Olieskift nødvendigt {{forumTopicSubject}}
Hej har købt en Ford c max 1.5 tdci den har kørt 171000 km
Vi har kørt 4000 km i den og ved hver 1000 km skriver den olie skift nødvendigt. den har nu været på værksted 4 gange siden vi købte den
De har skiftet olie samt filter og haft en tester på hver gang og opdateret styreboksen.
Men de kan ikke finde fejlen fra forhandlerens side.
Er der nogle der kender til dette problem ??
På forhånd tak
jul 2006
Ignition OFF, drivers door closed.
Press start button to turn on ignition. (Do not start the engine)
Press and hold down both the accelerator and the brake pedals.
Wait............
After about 6 seconds "Service reset procedure" begins
Continue holding down both the accelerator and brake pedals.
After about 25 seconds you get the message "Service reset complete"
Release the pedals and turn off the ignition.
Wait a few seconds and turn the ignition back on to confirm service message has gone.
Hvor service ikke kan/vil nulstille
Vi har prøvet med alle vores forskellige tester
Har remote tester på for nulstilling og kodning
Men den bliver ved med at skrive bilen skal have service
sep 2006
jul 2014
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 10 Svar: 44
jul 2014
Nu har den været på værksted 5 gange og de kan ikke finde fejlen hvorfor den skriver det hele tiden. Har talt med FDM om det og de siger det er nok som Nikolaj skriver ( regenerer partikelfilter for tit.) Sidste værksted var ved Ford og de opgav osse.
Så nu er jeg spændt på hvad de så vil gøre om de skal tage bilen tilbage når de ikke kan lave den. Har FDM over med det hele og de siger de skal få den fejl lavet.
jul 2014
Ingen kunne finde ud af fejlen Men motoren stod af i stedet lige pludselig den den holdet for rødt kom med masser af høje klonk lyde og ville ikke starte mere nok tandremmen der stod af heldigvis sikke en møjkasse
