733 visninger | Oprettet:
Magicar 902F spørgsmål, endnu engang.. {{forumTopicSubject}}
Har fået sådan en i bilen, men...
Når jeg har kørt i bilen, tager nøglen ud og lukker døren, sætter bilen selv tænding på hvorefter den slukker igen. Er det en sikkerhed, eller er det noget man kan slå fra..?
Når bilen er fjernstartet blinker katastrofeblinket hver 3sek ca... Er det noget man kan slå fra..?
Ellers mega feee alarm.. smiley
Kommentarer på:  Magicar 902F spørgsmål, endnu engang..
  • #1   24. okt 2007 det er sikkerhed for bilen ikke stå i gear når du fjernstartet bil.
    du kan slå den fra ved
    Find i manualen oversigten over programmeringsmode 1. I punkt 6 vælger i option 3. Så virker bilen "normalt" medmindre man aktiverere fjernstarten ved tryk på knap II
    eller
    Du skal i stedet ind i boksen til alarmen... Deri sidder der under det lille låg en ledning som går fra it et "U" ( som hedder (JMP1). )... Du kan ikk undgå og se den... Klip den over og motoren går ud når du slukker bilen.. Men husk at der så ikk længere er nogen garanti for bilen er i frigear ved fjernstart...
  • #2   24. okt 2007 Bilen skal jo være i frigear når man træder ud af bilen da den ikke slukker når man tager nøglen ud... Det må jo være en sikring til fjernstarten.
    Derfor behøver den vel ikke sætte tænding på af sig selv bagefter...?
