Mont. af Generator ledning til alarm? {{forumTopicSubject}}
Hej. Jeg har for nylig købt og monteret et magicar alarm system mener det hedder ms100s gold eller sådan noget i den stil.
Der er en ledning der skal monteres til generatoren, og i vejledningen står der følgende:
Generator (Yellow/Black)
It is for a generator alarming lamp. Find a line which is under (+) 4V when a car is off, and a key is on; and over (-) 7V after a car is starting. As there are som fuel pump lines with similar responses, generally it is connected directly to the L terminal of the generator, but if this is not available, check interior wiring with wirings drawings.
Mit spørgsmål er så, om det er godt nok at montere den direkte på generatoren, selvom jeg har målt at min generator ved slukket motor er 0V og ved tændt motor er spændingen 14-15V.
Det er for at alarmen kan se om motoren er tændt eller ej, da lydsensoren ikke kan registrere om motoren er tændt
jan 2004
Følger: 27 Følgere: 26 Biler: 6 Emner: 25 Svar: 3.052
apr 2005
Følger: 40 Følgere: 37 Biler: 1 Emner: 18 Svar: 771
jeg har monteret en 902f på en kammerats og der blev den bare sat direkte på generatoren
apr 2004
Følger: 32 Følgere: 31 Biler: 3 Emner: 210 Svar: 492
