710 visninger | Oprettet:
Hælp til min audi a4 b5.. {{forumTopicSubject}}
Hej Bg.
Jeg har et problem med mit klima eller hva det nu kan være... Problemet er at den varmer som den skal men når man skruer helt ned for temperaturen altså på low så ville jeg jo mene at den skulle puste kold luft ud... og det gør den så ikke, men jeg sys jeg kan fornemme det kolde ved luft dyserne... Det er lige som om at den ikke helt åbner for" spjældet"... Der kommer hverken kold eller varm luft ud i midterkonsolen eller dem i siderne kun dem som man ikke kan justere... Jeg har testet om airon virker og det gør det.. rørene ind til kabinen er fuld af dug eller hva man nu kalder det....
Håber i kan hjælpe...
Per
Kommentarer på:  Hælp til min audi a4 b5..
  • #1   21. nov 2008 har hft det samme problem i min tidl. bil,
    Jeg tror det er den klap som gør luften kommer ude fra som ikke lukker helt op, måske pga. skidt.
  • #2   21. nov 2008 kan se du selv også har skrevet den ike åbner for spjældet og det er også den eneste mulighed jeg har haft i tankerne.
    Det kan så være skidt der har sat sig der eller forbindelsen mellem dit konsol og "spjældet" som ikke helt virker.
