1.312 visninger | Oprettet:
Spørgsmål vedr. fælgstørrelser {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har ikke 100% styr på det der med fælgstørrelser og ET så jeg håber i kan hjælpe mig.
Jeg har kigget på Dotz Hanzo i 17" til min bil (Ford Mondeo 2,0 fra 2004)
Disse findes i en "almindelig" version i sort/sølv samt i en anden udgave med sølv/hvid (White edition). Jeg er mest hooked på "White Edition"-udgaven.
Inde på Dotz´ hjemmeside er der en bil-konfigurator hvor der står, at man kan få den almindelige udgave i 7,5 x 17" med ET48 og 5x108 som er frigivet til netop min Mondeo.
Selv om "White Edition" (bortset fra farven) må være helt identisk med den almindelige udgave, findes den ikke i 7,5 x 17" ET48 og 5x108 som den anden udgave, men derimod kun i:
<b>8,0 x 17" og ET 35 samt 5x108.</b>
Denne størrelse kommer dog ikke frem,når jeg i bilkonfiguratoren vælger min bilmodel.
Men betyder det, at den ikke på nogen måde passer på min bil, eller betyder det bare at der ingen TÜV-godkendelse er med den fælgstørrelse og specifikationer til min Mondeo?
Jeg tænker jo på, at der kører en del Mondeoer som min rundt med både 18 og 19" .
Det korte af det lange er:
Vil 8,0 x 17" / ET35 / 5x108 mon passe på min Mondeo når "standard" i 17 tommer er: 7,5 x 17" / ET48 / 5x108
Er det ikke noget med, at jo lavere ET jo længere kommer fælgen udaf ?
Jeg takker for jeres kommentarer på forhånd smiley
Kommentarer på:  Spørgsmål vedr. fælgstørrelser
  • #1   22. feb 2009 jo lavere ET = fælgen er længere ude. Grunden til den ik står under din bilmodel er fordi den overskrider den grænse for hvor meget man må ændre bilen originale sporvidde kunne jeg forestille mig, men jeg kan ik se noget problem i at du sætter en 8" bred fælg på din bil.
  • #2   22. feb 2009 ja den er så ½" bredere og anlægsfladen ligger 13mm tættere mod skærmkanten, altså længere ude... om den kan ryge på din bil uden du får rullet skærmene en smule skal jeg ikk kunne sige.. har os noget og sige om den er sænket og hvor hård den er...
  • #3   22. feb 2009 men hvis det er dem du vil ha, så prøv da om ikk de passer fint.. og hvis de skraber lidt så få ordnet skærmene....
  • #4   22. feb 2009 Kim S og HenneR | Mie<3 ! - tak til jer.
    Det skal siges at den er sænket ca. 35 mm. for og bag.
  • #6   22. feb 2009 Kasper C:
    Takker smiley
    Bliver ET udtrykt i mm. - for så må det betyde at fælgen kommer ca. 1,3 cm. længere ud end ved ET 48 ??
  • #7   22. feb 2009 ja det er mm.... 13mm er ganske korrekt 1.3cm smiley
    tror helt bestemt sagtens det kan gå.. men vil jo ikk sidde og sige at det kan det sagtens når ikk jeg selv har prøvet med samme mål på samme bil....
