3.367 visninger
ABCON Worn enginge treatment {{forumTopicSubject}}
Hey..
Jeg har købt sådan en flaske.. men efter det jeg har forståt, skal det være sammen med olien..
Men jeg forstår ikk hvorfor der står.. tilsæt den anviste mængde grøn-m lad motoren kører i 15 min.. ?! hvorfor står der det?? når at man skal kunne køre med det i 6 måneder.. (næste olieskift)
okt 2007
Følger: 12 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 441 Svar: 1.998
og
http://thansen.dk/product.asp?c=2490392911&n=-2027216145&pn=-2027216023
Men jeg havde forstået at den skulle køre med det grønne i olien til næste skift.. ?!
okt 2007
okt 2006
Følger: 22 Følgere: 19 Emner: 17 Svar: 237
ABCON Oil System Cleaner blandes i motorolien 10 min. før olien og filteret skiftes. Hjælper motoren med at slippe af med skidt og slam. Løsner hængende ventiler og ventilløftere.
dec 2004
Følger: 27 Følgere: 26 Biler: 1 Emner: 137 Svar: 1.207
Så laver du et olieskift. og lader den løbe helt tør for olie. Du kan se til sidst er kommer en masse snavs og skidt med ud. det er alle belægninger og skidt den har renset af.
Når alt olie er af så skifter du oliefilteret og hælder nyt olie på.
I den nye olie tilsætter du så nummer 2 flaske du linker til, altså den grønne. Den der heder engine treatmant. og kører med den i det nuye olie. Den går ind og tætner motoren og giver en bedre smøring af motoren osv. det står bag på.
Jeg har selv gjort det på min og den har reduceret mit olie forbrug til 0. hvor den før godt kunne bruge en ½ liter på en måned.
Så kan godt anbefales. Det får min fremover hver gang jeg skifter olie.
okt 2007
er lidt forvirret nu..
dec 2004
http://thansen.dk/product.asp?c=2490392911&n=-2027216145&pn=-2027216019
Til indvendig rensning af motorer. Benyttes ved olieskift. Det anbefales, at bruge ABCON OSC inden første påfyldning af ABCON Grøn-M eller ABCON Blå-M.
Den her i den NYE olie.
dec 2004
dec 2004
Du kan godt nøjes med at bruge de to omtale her. Det er en 2 step behandling.
engine cleaner i føst.
Engine treatment i til sidst
okt 2007
Hvorfor dog det??
hvis det skal forblive i.. med den nye olie.
