hjælp min bil vil ikke starte :'( {{forumTopicSubject}}
Min clio er pludselig død.. fra det ene minut til det andet.
Jeg afleverede imorges min datter i dagplejen. 10 minutter efter da jeg igen skulle køre ville bilen bare ikke starte jeg drejer nøglen og der sker absolut intet. det eneste der sker, er at sælgfølgelig sættes strømmen til, og man kan høre lyden af benzindysen som åbner. det er alt. prøvede at tilslutte startkabler, men det gav kun en kliklyd som sagde tik tik tik tik tik tik osv,, når tændingen var slået til.
Er motoren abre stået helt af?? eller hvad kan det være.
Fik at vide at det kunne være starteren (var mit første bud) men så skulle man kunne trække bilen igang, og heller ikke der skete der andet, end at lyset i instrumenterne blinkede.
Hvad kan det være??? Jeg ved godt det kan være mange ting, eller måske bare en latterlig ting som en sikring, men kom med jeres bud, alt skal prøves.
jan 2006
Følger: 7 Følgere: 6 Emner: 111 Svar: 1.279
sep 2004
Følger: 20 Følgere: 18 Biler: 6 Emner: 66 Svar: 286
aug 2007
Følger: 31 Følgere: 29 Biler: 1 Emner: 64 Svar: 483
maj 2006
Følger: 41 Følgere: 38 Biler: 6 Emner: 140 Svar: 4.208
mar 2009
Følger: 6 Følgere: 9 Biler: 2 Emner: 72 Svar: 3.900
aug 2007
Pind - det er også skrevet bag øret
mar 2004
Følger: 2 Følgere: 78 Biler: 6 Emner: 385 Svar: 4.344
der er nok at gå igang med
aug 2007
Følger: 45 Følgere: 45 Biler: 1 Emner: 65 Svar: 8.852
aug 2007
aug 2007
aug 2007
aug 2007
aug 2007
sep 2004
Følger: 17 Følgere: 15 Biler: 2 Emner: 17 Svar: 8.487
Men stelforbindelse, starter eller batteri lyder sansynligt. Min tidligere Polo fik skiftet starteren to gange på en uge ( første starter havde en fejl ). Den havde nogenlunde samme symptomer udover at den kunne skubbes igang.
Hvis kileremmen hyler, så er det som regel fordi den glider. Det kunne godt medføre at den ikke lader ligeså meget som den burde, og derfor vil spændingen falde på batteriet. Det med at det ikke virker med startkabler, har I prøvet at lade den anden bil køre med lidt omdrejninger i 5-10 min ? Der skal være lidt strøm på batteriet før du kan starte den med startkablerne.
aug 2007
maj 2006
aug 2007
nov 2006
Følger: 36 Følgere: 36 Biler: 1 Emner: 132 Svar: 2.809
Det kan også være batteriet der er dødt. Og at det måske lige kan levere strøm nok til at få de små lys til at virke og benzinpumpen til at køre. Men starteren trækker jo noget mere strøm. Så der er sådan set muligheder nok.
maj 2012
sep 2017
Følger: 1 Svar: 1
jan 2018
Følger: 1 Svar: 1
jul 2011
Følger: 16 Følgere: 16 Emner: 68 Svar: 708
nov 2019
Følger: 1 Svar: 2
nov 2019
Følger: 1 Svar: 2
1) generator skiftet
2) batteri skiftet
3) starter skiftet
4) adskillige føler og sensor omkring skiftet
5) stelforbindelse tjekket
6) en eller andet gearkasse forbindelse er også blevet tjekket og det var ikke det
7) diselpumpe,filter osv. tjekket
8) startspærre tjekket
9) kørecomputer/styreenhed/cdiboks/motorstyringsboks (kald det hvad i vil) har vi lånt fra en anden bil som virker, men stadig intet.
Og mere endda! Hvad i alverden kan det min være ?
Og ps: hvad angår det gamle tråd om clioen det så grimt ikke at melde tilbage på om noget virkede, eller om hvad det var eller om bilen blev skrottet eller motor udskiftet eller hvordan og hvor ledes det tarveligt
