3.321 visninger | Oprettet:
campingvogn må jeg køre med den?? {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Jeg har en mitsubishi som har en egenvægt på 1125 kg. og den må trækker 1200 på krogen.
Vi har fået lov at låne en campingvogn som vejer 950 kg. og så har en total vægt på 1200 kg.
nu er spørgsmålet så bare:
min bil vejer 1125 + de 50 kg som loven siger er 1175. Dvs jeg ikke må trække den pga vognen har en total vægt på 1200. Men selve vognen vejer jo kun 950 kg og vis jeg så vælger at læsse 200 kg.i den så kommer vi op på 1150 kg. så må jeg vel gerne trække den???? bare den samlet vægt som ligger på krogen ikke kommer over 1175. eller går politiet ud fra de 1200 som den total må veje? selvom den ikke gør det.
Havde tænkt på at få den vejet med oppakning på så jeg havde noget vis jeg blev stoppet hvor vægten stod på
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  campingvogn må jeg køre med den??
  • #1   1. jul 2010 Du kan læsse vognen til du når de 1175 og så er det lovligt.!
  • #2   1. jul 2010 Team Lir.
    Ja det ville jeg også mene men vil politiet så få vejet campingvognen vis det er eller vil de gå ud fra a tden må læsses op til 1200 kg.
  • #3   1. jul 2010 De går efter totalvægten på campingvognen. Jeg fulgtes med en til DHB i en Transporter T5 med campingvogn efter. Han har kun kategori B kort, og havde overskredet grænsen med 100kg. Så det kostede lige 1500kr.
  • #4   1. jul 2010 Ved ikk hvordan det fungere men de kan jo ikke komme dig noget når den ikk er læsset mere end de 1175.
  • #5   1. jul 2010 nej men alligevel skal de jo ha en chance for at hurtigt finde od af det og det kan de jo gøre ved at kigge på total vægten på vognen.
  • #6   1. jul 2010 den er total vægten og ikke den faktiske og er jeg 100 på !!
  • #7   1. jul 2010 Ifølge registreringsattesten
    Det fremgår af bilens registreringsattest, hvor meget den må trække. Dette står under punktet: "påhængskøretøjets største tilladte totalvægt m/bremser” eller ”påhængskøretøjets største tilladte totalvægt u/bremser”. Rent fysisk må man ikke læsse mere i traileren eller campingvognen, end op til den vægt bilen er godkendt til at trække.
    Hvis du fx låner en campingvogn eller trailer, der ifølge registreringsattesten har en totalvægt over den vægt din bil må trække, kan du alligevel godt bruge den. Det kræver blot, at du kun fylder traileren eller campingvognen op til størst tilladte totalvægt, der fremgår af bilens registreringsattest.
    Eksempel: Du låner en trailer med en egenvægt (det vil sige trailer uden læs) på 800 kg og en tilladt totalvægt ifølge papirerne (fuldt lastet) på 1100 kg. Ifølge din bils registreringsattest, må din bil kun trække 1000 kg. Du må derfor kun fylde traileren op til 1000 kg, selv om traileren er beregnet til 1100 kg. Det er nemlig bilens evne, der er afgørende og ikke trailerens. Samme princip gælder for alle påhængskøretøjer: Campingvogn, trailere, teltvogne mv.
    Ifølge kørekortet
    De fleste danske bilister har et kørekort til kategori B, hvilket giver ret til at køre en bil på højst 3.500 kg totalvægt. Du må altid køre med en anhænger på op til 750 kg totalvægt, hvis altså bilen er godkendt til at kunne trække en sådan vægt. Men er anhængerens totalvægt over 750 kg, skal begge følgende krav være opfyldt for at køre på kategori B:
    1) Anhængerens tilladte totalvægt må ikke overstige bilens egenvægt +50 kg.
    Her må du have fat i både bilens og anhængerens registreringsattest, for her kan du faktisk selv vælge, hvilket tal der skal bruges: Af bilens attest fremgår det fx, at bilens egenvægt er 1.025 kg, og at den pågældende bil må køre med en anhænger med største tilladte totalvægt på 1.050 kg. Men af anhængerens attest fremgår det, at dens tilladte totalvægt er 1.200 kg - altså over bilens egenvægt +50 kg, her i alt 1.075 kg. Nu kan du vælge at "køre efter" bilens registreringsattest med det laveste tal på 1.050 kg frem for anhængerens attest på de 1.200 kg.
    Bemærk, at ved nyere biler står bilens egenvægt desværre ikke på registreringsattesten. I stedet for står bilens køreklare vægt, der pr. definition er bilens egenvægt + 125 kilo. Hvis det kun er din bils køreklare vægt, der står på registreringsattesten, skal du altså trække 125 kilo fra for at finde egenvægten.
    2) Bilens tilladte totalvægt og påhængsvognens tilladte totalvægt må tilsammen ikke overstige 3.500 kg.
    Her kan du igen vælge frit mellem tallene på bilens registreringsattest eller på anhængerens. I bilens attest står måske, at bilens tilladte totalvægt er 2.025 kg og anhængerens 1.600 kg - i alt 3625 eller 125 kg mere, end du må køre med i kategori B. Men på anhængerens attest står 1.300 kg som største tilladte totalvægt, så vogntoget holder sig på 3.325 kg - og du holder dig på den rigtige side af 3.500 kg grænsen.
    Kan du af den ene eller anden grund ikke "holde vægten", men overstiger B-grænsen på 3.500 kg, er der ingen anden udvej end at tage et trailerkørekort, der ikke indbefatter en ny teoriprøve, men blot nogle køretimer og en praktisk prøve.
    Har man kørekort kategori B, og en bil hvor størst tilladte påhængsvognsvægt ifølge registreringsattesten overstigen egenvægten + 50 kg, er det en god idé at få ændret registreringsattesten således at største tilladte påhængsvognsvægt svarer til bilens egenvægt + 50 kg. Så glemmer man ikke hvor meget man må trække med bilen på B-kort.
    Det er gratis at få nedsat påhængskøretøjets tilladte totalvægt i bilens registreringsattest. Det kræver kun en henvendelse til nummerpladeekspeditionen hos SKAT og kræver ikke, at bilen skal synes.
  • #9   1. jul 2010 allan nej er camping vognen der skulle veje 25 kg mindre eller bilen 25 mere i attesterne smiley
  • #10   1. jul 2010 jamen min bil må trække 1200 kg på krogen og vognen som skal trækkes må max veje 1200 så det er ok. men min bil vejer 1125 og så må man køre med + 50. dvs at jeg må trække 1175 uden et E kort. men vis jeg nu kun læsser vognen op til 1175 kg burde det vare lovligt da jeg ikke køremed en vægt over det som jeg må.
  • #11   1. jul 2010 de går efter campingvognens TILLADTE totalvægt og der for er det lige gyldig om den er tom eller hvad den er, det er ikke lovligt uden be kørerkort, så skal du have vejet campingvogne 25 kg ned smiley
  • #12   1. jul 2010 eller find en bil vis egenvægt er 1150 smiley
  • #13   1. jul 2010 Det er rigtigt hvad Frederik P skriver, de går efter TOTALvægten på campingvognen og IKKE den FAKTISKEtotalvægt, medmindre du har BE-kort, så er det den FAKTISKEtotalvægt
  • #14   1. jul 2010 Frederik P
    NIX
  • Per L
    Per L Tilmeldt:
    apr 2007
    Følger: 21 Følgere: 24 Svar: 153
    #15   1. jul 2010 Du må ikke køre med den uden BE kort
    Som påhængskøretøjets tilladte totalvægt kan man vælge om man tager vægten bilen maksimalt må trække (ifølge bilens registreringsattest), eller trailerens/campingvognens totalvægt (ifølge trailer/campingvognens registreringsattest).
    Hvis bilen maks måtte trække 1175 kunne du vælge det og så maks læsse den til den vægt og så køre den med B kort alene.
    Men da bilen må trække 1200 kg er det jo, over 50kg mere end bilens egenvægt og der skal bruge BE kort.
    Hvis traileren/campingvognen derimod havde en tilladt totalvægt (altså den der står på dens registreringsattest) på 1175 ville det også være tilladt kun at have B kort.
  • #16   1. jul 2010 Bilen må godt - du må ikke.., kun hvis du har trailerkort
  • Per L
    Per L Tilmeldt:
    apr 2007
    #17   1. jul 2010 Hvis det er kan du få vejet bilen ned til maksimalt at må trække 1175 kg så kunne du sætte en trailer efter med totalvægt på 2000kg og køre lovligt med den hvis den kun var læsset til at veje 1175 totalt.
  • #18   2. jul 2010 låner lige tråden. dvs vis jeg har en bil med en egenvægt på 1275 kg så må jeg køre med en vogn som har en totalvægt på 1300 kg stadig kun med b kørekort så?
  • Per L
    Per L Tilmeldt:
    apr 2007
    #19   2. jul 2010 Ja, medmindre at totalvægten på din bil er over 2200kg da samlet totalvægt ikke må overskride 3500kg med B kort. (medmindre trailer har totalvægt på max 750kg)
  • Per L
    Per L Tilmeldt:
    apr 2007
    #20   2. jul 2010 Okay er så nok ikke så sandsynligt totalvægten på din bil er så høj med den egenvægt smiley
  • #21   2. jul 2010 Per L: Er det noget du ved eller noget du gætter?
    Sådan var det nemlig ikke da jeg tog BE-kort...
  • Per L
    Per L Tilmeldt:
    apr 2007
    #22   2. jul 2010 Jacob H: Det er noget jeg ved
    Du kan vælge om påhængskøretøjets totalvægt bliver bestemt efter bilens registreringsatttest, altså hvad bilen maks må trække. dvs at hvis bilen maksimalt må trække 1175kg og du spænder en trailer efter der har en totalvægt på 2000kg så må du godt køre den med B kort alene,, hvis du kun læsser den til maksimalt at veje 1175kg. Vel og mærke hvis de 1175kg maksimalt er 50kg over bilens egenvægt.
    De 1175kg og bilens totalvægt lagt sammen må så også maks være 3500kg for du kan nøjes med B kort.
  • Per L
    Per L Tilmeldt:
    apr 2007
    #23   2. jul 2010 Den regel gælder forresten ikke for folk der har fået kørekort efter 1. Maj 2009
