8.021 visninger
Mister turbo trykket {{forumTopicSubject}}
Hej Alle sammen...
Står med et problem med min Passat 3B, 1,9 tdi 110 hk.
Bedst som jeg kommer kørende, og skal enten sej trække, ellers bare give lidt gas for eksempel vis at overhale, mister bilen turbo trykket, og vil slet ingenting.
Jeg har prøvet at tage slangen af på wastegate når det sker, og der er ingen vakum, hvis jeg så slukker bilen, og starter den igen, er der igen tryk... Hvad kan det være??
MVH Nicki
apr 2007
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 2 Emner: 122 Svar: 4.253
okt 2007
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 34
aug 2005
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 2 Svar: 10
Jakob F: Har godt nok hørt en lille fugl synge om det kunne være den, men ville lige høre jer herinde inden den blev skiftet:) og tak:)
dec 2006
Følger: 29 Følgere: 28 Biler: 7 Emner: 8 Svar: 416
Hvis du kan få trykket til at komme, så er det din luftmængdemåler.
Ellers lyder det til det er N75 ventilen. Jeg har lige skiftet både N75 ventil og nu luftmængdemåleren.
Jeg havde samme problem som du har nu, jeg skiftede N75 ventilen, men det virkede stadig ikke, VAGcom tester på, og der var ikke nok strømning igennem mængdemåleren, den stod helt nede på ca 38, den skal ligge oppe på 848.6 eller sådan noget ligende.
Evt, prøv at afmonter stikket til luftmængdemåleren, er der tryk, er det 100% luftmængdemåleren du skal have skiftet. Pris omkring 1000 kr. N75 ventil, omkring 380 kr.
Håber du kan bruge lidt af min egen erfaring.
apr 2007
aug 2005
aug 2005
Nogen kloge hoveder der kan give mig en forklaring på dette??
MVH Nicki
dec 2006
aug 2005
aug 2005
jeg har stadig problemet med min passat. har skiftet N75 ventil, luftmængde måler, tryk styre ventil i indsugning, gummi slange mellem insugning og inter cooler rør, og alle vakum slanger. men har stadig problemet, den mister ladetrykket når den skal "arbejde" et bette kun... nogen ideer anyone??
mvh nicki
apr 2005
Følger: 48 Følgere: 46 Biler: 5 Emner: 60 Svar: 174
jeg har samme problem med min ny erhvervede ford galaxy 1.9 tdi..
jeg har købt den med fejlen af min mekaniker som siger at alt er cheket efter og eneste mulige forklaring på problemet er at styreboxen er defekt... jeg leder nu efter en anden, for at prøve udskiftning...
måske dit problem også ligger der... mvh kalle
aug 2005
feb 2009
Følger: 1 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 6 Svar: 20
